主题:【分享】关于微波消解
浏览0 回复16 电梯直达
阳光
我用的是国产的微波消解仪,消解食品等样品后发现回收率只有50%,请教各位,如何才能提高回收率?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
夜市
把问题说清楚:什么样品?微波条件?怎么赶酸的?酸的种类?另外是什么元素的回收率?
阳光
原文由 raoqun20 发表:
测茶叶中的铅,0.5g样品,加10ml硝酸1ml过氧化氢,过夜,微波条件如下:(压力kg/cm2-时间s)2-60,5-40,8-40,12-40,18-40,25-480。 冷却后拿出来,100度赶酸至剩下5ml,定容到25ml测定。
夜市
原文由 xianfei 发表:
我平时也用的国产微波消解仪,一般情况下有机样品称样量在0.1-0.3g左右,加硝酸就可以了.我做过茶叶国家标准物质,测定结果在标准范围内.
根据你的实验条件提出几点建议:
1.称样量是否大了点,这样会造成消解过程中压力过高,因为微波消解主要还是以温度控制为主,一般情况下150度左右茶叶就可以消解完全了.(可能微波消解型号不同,指标也不同,个人认为:从你的数据来看你的微波消解是不是只有压力这一个指标?如果只有压力一个指标的话可能由于称样量偏大,压力上升过快而温度没有升上来,可能造成消解不完全.)
2.赶酸的问题,硝酸的沸点肯定高于100度,你用100度赶酸,而且到5ml时就定容了,估计是赶不干净的,而硝酸的浓度过高对铅的测定是有影响的.建议用130-150度进行赶酸,至消解液近干时拿出来冷却定容.确保赶净硝酸.
3.铅的测定仪器条件的优化很重要的,要加基体改进剂的(我试过不加基体改进剂,测定结果也在范围内,不过结果不是很稳定).我用的283.3这条线测定的,另外根据我的实验情况,总结出用峰面积计算结果准确些,用峰高计算结果只有标准值的一半左右.你的回收率只有50%,那你是不是用峰高计算的呢?
4.建议买茶叶国家标准物质进行实验,可以直观的证明你检测结果的准确性.
个人浅见!!!供参考
阳光
非常感谢夜市的讲解,我一直用的是峰高,感觉峰高的曲线好一些,看来得试试峰面积了。我消解完的样品颜色发黄,看来是消解不完全呀。我们的消解仪只有压力指标,有什么办法可以让温度升上去?我又看不出来?
siptea
预消解一下,延长低温度的消化时间,降低低温度消化的功率,或许会好
小狗不理
原文由 raoqun20 发表:
原文由 xianfei 发表:
根据你的实验条件提出几点建议:
个人浅见!!!供参考
说得很详细,要注意赶酸要干净,再有用峰面积好些。
mp101232
240fs
tsgxliy1
提高温度和功率,增长消解时间,发黄是茶叶必然的现象
fengli19821220
赶酸是很重要的,我做的时候就没有注意到这个问题的.对测定影响呀!
