主题:【讨论】毛细管柱表头压力和柱前压力区别???
浏览0 回复6 电梯直达
cxlcxcfx
请教大家,现在一般把表头压力认为是柱前压力,不过有个疑问:
一个标准大气压约为0.1MPa,实际使用的毛细管柱表头压力一般小于大气压(比如0.02MPa),要让载气正常流动,柱前压力必须是大于大气压的。所以表头压力应该不是柱前压力, 那么柱前压力和表头压力究竟什么关系呢?
feibicheng
搂主所说的标头压力是否是总压,而柱头压力是通过调节分流比来实现的。不知是否正确,请高手发表意见。
cxlcxcfx
表头压力就是载气压力表读数,比如0.02MPa,可是这个数据肯定不是色谱柱的柱前压力
deep_sea_china
原文由 feibicheng 发表:
一般柱头压和分流比关系不大吧,柱头压是不是通过调节inlet上的被压阀或者前压阀达到调节压力的吧??不知道我理解是否正确
headspaceman
原文由 cxlcxcfx 发表:
我理解柱头压力和柱头压力表指示是一回事 当然要考虑从柱头压力表到实际毛细管的入口会有一定的压力降 不过 这个压力降很小吧  气体会流动 是因为毛细管的出口是大气压嘛
rothchilds
qqqid
柱前压表头指示的不是绝对压力,是相对于大气压的压力,也就是以大气压为0点。
这个压力和温度的表示类似,我们通常很少用0K为起点的绝对温度,而是用0℃为起点的相对温度。
