原文由 mhq111111 发表:
http://www.chinaallinone.com/labjianshe/labtext/GFZS.asp
在高分子上的应用 基团吸收带的位置决定分子能阶的分布,它是定性的依据。吸收谱带的强度与跃迁几率有关,又与基团在样品中的含量有关,所以它具有定性、定量依据的两重性。偏振方向与跃迁偶极方向有关,可以用它来决定基团排列的方向和位置。所以红外光谱不仅可以测高聚物的结构,还可以测定它的结晶度,判断它的立体构型。利用红外偏振光还可测高分子键的取向度。
(1)研究高聚物结构和性能的关系。
①丁二烯聚合时能产生三种不同构型:顺式,反式及1.2式。
这三种构型的相对含量和橡胶的性能有密切关系,这些构型在=CH面外弯曲振动区出现不同的吸收谱带。如顺式在724cm-1,反式在966cm-1,1.2式在911cm-1,测定这些谱带的相对强度,就可计算出各个组分在聚丁二烯中的相对含量,为改进橡胶性能,提高它的质量提供依据。
②用红外光谱可推知纤维分子的构型
A.无规聚丙烯在974cm-1有强吸收带,在955cm-1只有肩峰。等规聚丙烯在955cm-1与974cm-1出现同样强度的双峰。故可用红外光谱测出聚丙烯分子的构型。
B.红外光谱可检测羊毛风蚀前后的变化。羊毛经风蚀后其分子结构发生如下变化:CH2.CH2.SS.CH2.CH →CHCH2.SO3H+HSO3-CH2CH羊毛风蚀可由红外光谱1080cm-1处出现-SO3H特征吸收带得到证实。羊毛脂有一定的抗风蚀作用,羊毛内脂含量高抗风蚀作用就大。
③高分子的结晶度也是影响其物理性能的重要因素。当高分子结晶时,在红外光谱上出现非晶态高分子所没有的新谱带。晶粒熔化时,此谱带强度下降。这些吸收带称为晶带,化纤实际上是结晶区和非晶区共存的。正是这部分结晶,为化纤提高了弹性模量。建立了结构中的网络点,使纤维具有弹性回复性,耐蠕变性、耐溶剂性和足够的耐疲劳性,弹性伸长和染色性等。因此结晶度与化纤性能及成形工艺有密切关系,故结晶度的测定有很重要的意义。如涤轮的结晶带1340和972cm-1,将随试样热处理条件不同而变化。特别是972cm-1带与试样的密度相关性很密切。它和结晶度相关。可用972cm-1带与另一不受热处理影响的谱带795cm-1强度比,可求出它的结晶度。
④取向的测定——表示纤维取向高低的结构参数叫取向度,它是大分子轴向与纤维轴向一致性的一种量度,利用偏振红外光谱辐射可测得试样纤维的二向性比。由于纤维分子的某些基团中原子的振动有方向性,对振动方向平等于长链分子轴向的红外辐射吸收强的称为π二色性,反对振动方向垂直于长链分子轴向的红外辐射的称为σ二色性。
(2)研究高聚物的老化问题——对于高聚物的老化原因可分为两种,一种是热老化,一种是光老化。R-CH=CH2是聚乙烯的端基,它的增强表示断链的增加。从红外光谱中可以看出R-CH=CH2谱带因光老化而增强,热老化并不能使此谱带加强。因此可知,断链主要是氧化作用造成的。
丙纶能否广泛应用的关键之一是防老化问题。聚丙烯纤维光老化后,分子结构中生成羰基和羟基。这可从红外光谱中1720cm-1吸收带得到证实。采用防老剂17111后,防老化效果有很大提高,此防老剂不仅具有屏蔽作用,而且还有消能作用。红外光谱为防老化机进的探讨提供了依据。
(3)可测高聚物的分子量。
