主题:【讨论】提高气质联用灵敏度的方法
浏览0 回复4 电梯直达
bocai
.在全扫描中,提到光电倍增管或者电子倍增器电压是一种立竿见影的手段。极限可以到500V左右或者更高。不过要以牺牲扫描范围作为代价。
2.采用选择离子模式(SIM)。这个就不用多说了。
3.采用不分流或者加压不分流的进样模式。加压不分流的柱头压要经过摸索,不是越高越好。
4.提高离化源的灯丝电流也对提高灵敏度有所帮助。
5.保持一个好的调谐状态,对极限检测,手动调谐似乎是应当采用的。
6.仪器要“干净”,这个是最基本的条件。源脏了或者柱子老化不好有污染,进样口衬管脏了或者硅烷化不好都对灵敏度有很大影响。
7.进样技术也是一个要注意的问题----------转自mass
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lvjian21
lvjian21
不过有个问题:有些方法上对于分流比这样写的:initial,off,0min, on 100,5min,on, 20这是怎么回事?数字是举例!
风吹墙头草
原文由 lvjian21 发表:
最初,關閉分流,即不分流進樣,
0min點,分流比到100,
5min後,分流比到20.
不知道是不是這麼說,為什麼會是0min開分流呢?0min=initial?
我們的儀器一般設置為-0.5min,off,1.5min,on 50.
lvjian21
