原文由 peaksharp 发表:
请教一下大家。自动进样器的样品瓶垫片,大家都是用的什么材质的?如果是白色硅橡胶/红色PTFE,那么哪一面应该朝上?我这里预装好的瓶盖,是红色PTFE朝上,白色硅橡胶朝下,但是我看有的朋友用的是白色朝上,红色朝下,我就有点晕了。请高手赐教。谢谢!
自动进样器的样品瓶的垫片有以下几种:
1. 红色橡胶/透明FEP,这种现在基本都是用在11mm钳口瓶上了;
2. 红色硅橡胶/白色PTFE
3. 白色硅胶/红色PTFE
4. 红色PTFE/白色硅胶/红色PTFE
对于234来说,不管那种颜色,总归是PTFE一面朝向试剂,基本上默认的橡胶垫用白色特氟龙,硅胶垫用红色特氟龙了。也有例外,例如National sci的硅胶垫用的就是蓝色的PTFE,不管什么样,记住薄的那面是PTFE,PTFE朝向试剂就不会错了。
原文由 anal-tech 发表:
原文由 anal-tech 发表:
原文由 peaksharp 发表:
硅橡胶朝下是正确的,另外如果溶剂不是正己烷的话,不需要用硅橡胶/PTFE
的垫片,用butyl rubber/PTFE就可以了,价钱便宜一半.另外如果是waters的液相,因为其进样针不是很尖,厚度要选薄点的,否则可能会扎不穿.
我是卖这些耗材的,所以提醒大家注意了.tomtang@anal-tech.com
butyl rubber/PTFE这是 丁基橡胶/PTFE , 只有顶空瓶上才会用的垫子吧,这种垫子的硬度太高,而且耐温较低只有100℃,容易掉渣。
原文由 peaksharp 发表:
你们用的是Agilent提供的样品瓶吗?白色是什么材质呢?硅胶还是PTFE?
另外还想请教一下,Butyl是什么材质,还有 Durometer 53°shore D 是什么意思?
Agilent的样品瓶垫中橡胶垫是白色的PTFE,硅胶垫是红色的PTFE。
Butyl 是丁基橡胶
Durometer 53°shore D 是指的隔垫的硬度,准确叫做邵氏硬度,体现了隔垫的一些性能。
原文由 uhlan 发表:
终于找到这篇文章了,汗!
你只要接触瓶垫两边,光滑的那面是朝下对着溶剂的。就对了
你太强了,两面都接触过了再用?你就不怕有污染?
