“请教”可不敢当!有什么信息可以交流嘛。我的那个朋友开始用的是waters的双泵和示差、紫外检测器,样品是较高支化程度的聚乳酸,最初用THF作溶剂,开始在waters仪器上测试时,峰形很宽,而且拖尾很长,她就以为是正常的,也没在意;后来买了viscotek的三检测器系统,光散射的曲线却非常不好,出现大量的“钉子峰”——只有峰高而没有峰宽,而同时示差检测器的谱图也是峰形很宽、拖尾很长。原以为是检测器有问题,可是做标样PS,却毫无问题,数据准确、峰形很好。于是换用三氯甲烷作溶剂,情况就好了,示差检测器谱图上,分子量分布也变窄了,峰形好多了,而光散射检测器上,也没有钉子峰了,谱图正常了。粘度检测器上,反峰也少了。究其原因,觉得还是在THF中没有完全溶解,样品在THF中可能呈悬浮液状态,而传统的GPC方法无法察觉这么细微的问题。可能是样品高度支化,使得在THF中溶解性下降。从这个例子可以看出多检测的优势了,传统的GPC信息量太少。做GPC不像做
液相色谱仪——样品几乎没有从固相到
液相的转变,GPC的这个特点使得分析变得比较复杂,尤其是摸索、建立分析方法,虽然传统GPC仪器配置较简单。
