主题:【求助】急求解答:关于样品浓缩中遇到的问题
浏览0 回复8 电梯直达
liying
我在处理样品过程中,浓缩遇到了问题。我要提取的农药是水溶性很强的农药,样品经过硅胶柱之后,用饱和的氯化铵洗脱,收集了全部的洗脱液。但是在浓缩过程中我遇到了问题,想问一下有什么好的方法可以将其浓缩?我试过旋转蒸发,但是不行。
helix2
应该是可以的 你一定要把温度控制的越低越好 否则分析对象会发生分解 所以就做不出来 或看上去有杂质成分
guangcai
beerlab2007
我在故我思
个人认为还是guangcai说的这个萃取方法比较实际一些,先富集起来再接着后处理。
梦想飞的泡泡鱼
klpptxuli
flemingpeng
用旋转蒸发仪应该是可以的,BUCHI 的R210/215(旋蒸)+V700(真空泵)+V855(真空控制器),就可以了。
V855就是专门用来分离难分离的物质的,关键是要找到您要分离物质的最佳的蒸发温度和真空度,而V855可以精确控制真空度和温度,还可以编程,我在销售当中也遇到过类似的事情。
加上B741 冷却水浴分离效果更好。
您可以浏览 www.szyqp.com
雾非雾
我们用东京理化的旋转蒸发仪试过,含水样品的蒸发浓缩要把水浴加热到60度以上才能看到冷凝盘管上有冷凝水出现。这样高的温度对农药的稳定可能会有影响吧。
