主题:【求助】液体做NMR一般需要多少量?
sandylwlw
Horiba的仪器应该是可以自己编辑折射率的。
物质的折射率可以通过软件自带的数据库、文献、上网查找。
如果是混合样品的,可以按照有机物或无机物的折射率来计算。
记住;粒度分析是统计学概念,实验都是相对科学的,关键是要有稳定的数据重现性。
当然,我个人一直人为,折射率是激光衍射粒度仪的一个瓶颈,的确在这个问题上会产生纠纷,用户也不可能随机买一台折光仪,而且每一次试样浓度或分散剂浓度(不会都是用水的)不同,理论上折射率也是不一样的。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
如果样品是液体,只要一小小滴滴管量 (或 10 mg 左右, 配样多了, 自然有经验). 如果量太多,信号会超溢失真.
固体样品就比较没有这种困扰,因为有溶解度的制约.
