主题:【求助】仪器维修高手请进 PE341旋光仪故障
浏览0 回复3 电梯直达
沧海一片云
有那位仪器维修高手维修过PE341旋光仪,主要故障是:插上电源,尚未开仪器开关即烧毁保险管,而且是双路保险管。初步判断可能是插头与开关之间接有整流滤波之类电路,打开机壳,发现有一红色直径约2cm的扁圆形原件有爆裂的痕迹,判断此物可能是变压电阻,将其卸下,去电子元件商店买,居然没有。请问各位高手,此故障究竟是什么问题,此物究竟是何物,是否此物件的损坏造成了此故障的产生。在此跪谢,急呀!
习惯性拆机
扁圆型红色物体?本人认为可能是个瓷片电容!上面标识还有吗?
此种故障建议采用如下判断方法
断开变压器,通电,或者用万用表欧姆档测试。若电阻很小则检查线路是否有短路故障。若通电没问题则检查变压器是否有匝间短路。然后是整流部分是否有电桥击穿!
若以上问题都没有的话,以咱们这些非专业维修人员就很难解决了!
当然本人没用过、修过你那个型号的机器。如果有电路图还是比较好分析的。
如果你的是上海产的那种。本人最近刚刚拆解了一台旋光仪。发现新老型号居然在电路上是没什么大变化的。而且是采用的金手指插接件。所以你可以拆开仪器后面的两颗螺丝,取走后盖板。会发现3、4块插板,把他们都拔下!再拆下侧面的盖板,拆下灯和另一侧的检测器.通电!若还有问题,就好办了!那就是强电部分有故障,找个稍微懂点电的电工就能找到原因。若故障排除了,那就一块块的安装测试。找到哪块板有问题,更换!当然也许不能买到!所以最好是请厂家技术人员来维修。否则你自己维修出了问题没人买单啊!
沧海一片云
非常感谢“习惯性拆机”的回复,你说的没错,那确实一只瓷片电容,加在电源部分起保护作用,不过问题现在终于解决,此仪器是一台进口机,是由PerkinElmer(珀金埃尔默)公司生产,整个一庞然大物,机芯板占了一半的位置,都不敢拆,怕影响光路,好在之前预留了原来原件的两个脚,再在上面焊接。看老兄的呢称一定是对仪器维修方面有兴趣的人,本人也是,虽然技术方面还不行,但也搞好了一些,窃喜!要是每台仪器坏了都找厂家,那要多少成本,在仪器信息网上找了一下好像没有专门针对仪器维修的板块,遗憾!有机会向老兄多讨教。
simcohr2010
美国SIMCO公司高薪急招高级维修工程师和运营经理,待遇福利和发展空间均优于同类知名企业,工作地广州。
基本要求是:至少3年以下一种或多种设备调校维修经验:DMM数字万用表,LCR meter电感电容电阻测定计(三用表),Hipot高压绝缘试验仪,Function generator函数发生器,RF generator射频发生器,Spetrum analyzer频谱仪,Network analyzer网络分析仪,AC/DC power supply交直流两用电源,Error code analyzer错误代码分析仪,Optical equipment(power meter,attentor,et)光学仪器
如您有意愿了解或有朋友熟悉该领域,请直接发送联系方式和个人中英文简历到simcohr2010@163.com邮箱,我们将第一时间联系您沟通详情。
祝好
