主题:【讨论】国标测定COD 时硫酸—硫酸银的加入方法
浏览0 回复26 电梯直达
lili88
国标测定COD时 硫酸—硫酸银要从回流管顶端加入,以便防止挥发性强的有机物遗出,但是在实际操作过程中由于加热炉一般放置在排气柜内桌面上,按上回流管后就很高,不便操作,所以我们就直接把硫酸—硫酸银加进锥形瓶后再放上回流管,不知大家怎样操作,欢迎讨论。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yinwei
最好还是按照国标GB11914来做,待回流装置安装好,通上冷却水,从回流管上方小心加入硫酸,原因是:直接向三角瓶中加入硫酸后会发热(硫酸溶于水是放热反应),短时间温度可达95度,这时沸点低的有机物(如乙醇沸点只有78度)就会逸出,引起COD值偏低。
zzhwdc
直接加入锥形瓶中不合适,我也在做COD,准备每天都作,各位说硫酸亚铁铵真的需要每天都需标定吗?空白也需每天都做吗?另外做COD时不知大家都用什么加热,用不同的电热套加热,温度不一对测定有影响吗?希望大家给予指导。
movemanx1
空白是每天必须做的,每天的空白都会有变化的,我觉得硫酸亚铁铵最好是天天标定,我们实验室的温度差距比较大,浓度的变化也大.
yinwei
在(1+1)硫酸介质下回流的温度就在146度,这与采用什么装置加热关系不大。硫酸亚铁铵溶液是每天都得标定的。
jinfulovesky
中国龙
做COD的回流装置不需要在放在通风橱中。所以你把回流装置放在外面就好加了啊。加的时候要先开冷凝水。
硫酸亚铁铵需要每天标定,室温越大,浓度变化越快。
cx511
原文由 wenxina 发表:
zzhwdc
所用硫酸—硫酸银是1L中浓硫酸中加入10g硫酸银,20mL水样+10mL重铬酸钾溶液+25mL硫酸-硫酸银溶液,怎么是(1+1)硫酸呢?温度146度是指锥形瓶中温度吗?请指导。
yzh240210412
beer320320
