主题:【求助】关于核磁管的清洗
浏览0 回复12 电梯直达
fas-szu
请教各位清洗核磁管(liquid)的正确步骤.
另外,有人说核磁管不能在烘箱里烘,不知道是不是这样.请各位指点..
固体核磁管的清洗步骤是怎样的?
谢谢....
做牛做马
sining2006
cxd100
原文由 fas-szu 发表:
固体核磁管的清洗步骤是怎样的?
谢谢....
现在核磁管的清洗应该有三种方法:
1.直接用带着清洗液的棉棒插入核磁管进行清洗。这种方法洗的比较干净但是费时费力,而且非常容易划伤核磁管。
2.把核磁管放入清洗液中,在超声波清洗器中清洗。这种方法优点就是快,大批量的清洗比较适宜。但是个人感觉清洗质量不是很好。
3.用专用的核磁管清洗器,核磁管多可以用五支管的,核磁管少的话可以用单支管的。这种方法清洗速度快,而且清洗的质量也不错。本人推荐用此种方法清洗核磁管。
清洗后的核磁管如果放在室温条件下自然干燥的话,需要好几天才能用。这个我想大家都会有感触。
所以应该放入烘箱干燥,需要注意的是:核磁管在干燥箱中绝对不能平放,一定要多支捆绑在一起立着放。这样能保证核磁管在高温下不变形。切记切记!
希望我的回答能给大家一些帮助!
还有什么问题可以直接问我。QQ:523812098或者c0x0d0@163.com
fas-szu
sslin
原文由 cxd100 发表:
原文由 fas-szu 发表:
楼上说得很仔细. 谨补充一些如下:
核磁管少时放在锥形瓶, 多时挤在烧杯中, 记得开口朝上.
ztagri
做完试验后吧废液倒掉,然后用丙酮或者氯仿浸泡12小时,然后用丙酮冲洗,有专门洗核磁管的刷子的,洗完后再用丙酮充满密封,放在超声波上2个小时,再用丙酮冲洗一次,放在真空干燥箱内哄几个小时 ,肯定干净,我现在每天要洗50个核磁管。
nkmiao
原文由 ztagri 发表:
楼上说的没错
首先应该用上次试验时对应的溶剂(我一般都用DMF)浸泡,用超声波超2小时,最后用丙酮冲洗,用真空烘箱来烘干,一般都没问题
fas-szu
原文由 nkmiao 发表:
原文由 ztagri 发表:
楼上说的没错
如果用超声超2个小时,核磁管会不会破碎啊???担心......
flowingsky
感觉都挺实用,但我们需要做代谢物分析(水溶液),可不可以用重铬酸钾硫酸洗液浸泡后再用水反复冲呢?没有试过。
kxf01
楼上说的都不错,sslin的"甩手法"很好,我一直是这样洗核磁管的,比用超声仪快多了.
但是对于不但的体系,要用不同的溶剂:不一定都要用丙酮,有时丙酮的溶解性并不好.有一点可以肯定:在核磁管洗净后进烘箱烘干前,用丙酮再清洗一次,干燥时间会缩短很多。
