核桃回复于2007/08/14
普源精电的前身是Rigol实验室,于1998年由王悦、王铁军和李维森三个刚刚毕业的大学生创立。2002年3月,普源精电推出国内第一台数字示波器DS3000系列,并量产出货。2004年普源精电又推出国内第一台达到1GS/s实时采样率的DS5000系列,打破了海外公司在此领域的长期垄断,同时产品远销欧洲、美洲和亚洲等地区。
http://www.bkpy.com/activeweb/cjzh/200771395154.htm
jun来也回复于2007/08/10
6、存储深度是多少?
存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。
在正确位置上捕捉信号的有效触发,通常可以减小示波器实际需要的存储量。存储深度与取样速度密切相关。所需要的存储深度取决于要测量的总时间跨度和所要求的时间分辨率。现代的示波器允许用户选择记录长度,以便对一些操作中的细节进行优化。分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字数据流,则需要有一百万个点或更多点的记录长度。
7、要求何种触发?
示波器的触发能使信号在正确的位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单次波形。大多数通用示波器的用户只采用边沿触发方式,但是其它触发方式在某些应用场合,例如对新设计产品的故障查寻是非常有用的。先进的触发方式可将所关心的事件分离出来,从而最有效地利用取样速度和存储深度。
现今有很多示波器,具有先进的触发能力:能根据由幅度定义的脉冲(如短脉冲),由时间限定的脉冲(脉冲宽度、窄脉冲、转换率、建立/保持时间)和由逻辑状态或图形描述的脉冲(逻辑触发)进行触发。扩展和常规的触发功能组合也帮助显示视频和其它难以捕捉的信号,如此先进的触发能力,在设置测试过程时提供了很大程度的灵活性,而且能大大地简化工作。
8、有多少通道?
对于通常的经济型故障查寻应用来说,需要的是双通道示波器。然而,如果要求观察若干个模拟信号的相互关系,将需要一台4通道示波器。许多工作于模拟与数字两种信号的系统的工程师也考虑采用4通道示波器。还有一种较新的选择,即所谓混合信号示波器,它将逻辑分析仪的通道计数及触发能力与示波器的较高分辨率综合到具有时间相关显示的单一仪器之中。
9、必须发现这些难以捉摸的异常现象吗?
屏幕更新速率、波形捕获方式、和触发能力三个主要因素影响着示波器显示日常测试与调试中所遇到的未知和复杂信号的能力。波形捕获模式有以下几种:采样模式、峰值检测模式、高分辨率模式、包络模式、平均值模式等。屏幕更新速率给出的是关于示波器对信号和控制的变化反应有多快的概念,而峰值检测有助于在较慢的信号中捕捉快速信号的峰值。最好的办法是看看示波器对信号处理情况,观察一下更新速率和峰值检测的反应,以确信这些功能并未因其它方面缺乏灵活性而受到损害。
10、示波器的指标精度如何?
示波器的指标有很多:如垂直灵敏度、扫描速度、增益精度、时间基准、垂直分辨率、保修期等。
11、确定所需要的分析功能?
数字示波器的最大优点是它们能得到的数据进行测量,且按一下按钮即可实现各种分析功能。虽然可利用的功能因厂家和型号而异,但它们一般包括诸如频率、上升时间、脉冲宽度等等的测量。某些数字示波器还提供快速傅里叶变换(FFT)功能。
12、探头和附件如何?
容易忘记的一点是,当安上探头时,它就成为电路的一部分了。结果它将造成电阻性、电容性和电感性负载,使示波器呈现出与被测对象不同的测量结果。因此,针对不同应用应备有适当的探针,然后选择其中一种,使负载效应最小,使信号得到最精确的复现。由于SMT元件的发展,连接更因难。
13、能否不费力地使用这台示波器吗?
很显然,如果不能访问各种功能,或者要花很多时间去学习它们,那么这样的示波器将价值不大。
14、示波器的数据管理和连接性怎样?
对测量结果的分析是非常重要的。将信息和测量结果在高速通信网络中便捷地保存和共享也变得日益重要。
示波器的互联性提供对结果的高级分析能力并简化结果的存档和共享。一些示波器通过标准的接口(GPIB、RS-232、USB、以太网)和网络通信模式提供一系列的功能和控制方式。
15、示波器是否可具有扩展性?
示波器应该能够不断地适应需求的变化。一些示波器可以随机扩展:
增加通道的内存以分析更长的记录长度
增加面对具体应用的测量功能
有一整套兼容的探头和模块,加强示波器的能力
同通用第三方的Windows兼容的分析软件协同工作
增加附件,如电池组和机架固定件等。
原文由 bignoseb 发表:
偶刚从事示波器的工作 想了解多点关于示波器的知识 在网上找半天都找不到国内示波器的发展过程请问那位专家帮帮忙
原文由 bignoseb 发表:]
感谢!!但我主要的是想了解国内的情况!如:国内什么时候发明第一台示波器的?谁发明的示波器对中国在这个领域影响最深?现在国内那些企业在这个领域最牛?等等
其实外国的相关资料我也找到不少,现在重点是想了解国内的情况!那位专家帮帮忙谢谢!!!
