主题:【讨论】在私营企业做分析,该怎么做???
浏览0 回复31 电梯直达
dkjyang1
在私营企业呆了一段时间了,有时候做实验比较郁闷!!毕竟许多实验是不规范的,有些甚至是错的 !比如,以前看他们做灰份,我怎么看都不对,说了,也没人理睬我.终于,老板到大学实验室看后,终于知道错了!
      有时候,你很难同上级沟通!我在做折光率的时候,先用水检测校正,老板忽忽的冲过来,怎么这么慢??!!!看我的,!无奈,直接就测样品,没有考虑温度,和仪器的条件!
    用价格高的仪器,我不是不敢用,是操作总喜欢按照规范来,也许和他们的习惯不一样,总是被私营老板的实验室心腹亲属大批一顿!!
虽然在私营企业也有一定好处,对设备仪器的接触机会比较多,对生产工艺比较了解等等!在此,希望大家发发言论,给点意见!
guojtjt
我想这个不难,你首先要知道:
a)分析人员操作仪器要按仪器作业指导书进行操作,不是你想怎么做就怎么做;
b)项目检测都有标准你们要按标准进行;
c)中间体要制订分析方法或作业指导书;
d)你们有了上述资料与老板沟通就好办了,我想老板他也知道生产要按工艺操作规程进行,分析要按标准进行这不就合情又合理吗?
深海的海豚
其实私营企业也未必都是如此,关于技术方面,自己的正确性是可以坚持的,采用合适的方式方法的争论也是必要的。
由于私营企业可能本身不如大型国企或者学校实验室正规,之前人员也未必能够全部规范操作,但是,只要有了依据,正如一楼说的,制定了标准操作规程,一切是应该按照方法进行的。
关于技术、方法正误要经常和同事和上级沟通,相信大家也不会用错误的方法进行到底的。
正如楼主所说,多多接触仪器,提高自己,了解生产工艺,坚持自己正确的一面,采用恰当地方式和方法,在私营企业也会有很好地发展,只不过,任何前进的过程,总会遇到问题。
yunkuntong
这要从三方面考虑,一方面如楼上所言,每个产品都有产品标准,每项指标在产品标准中都规定了检验方法——有的是检验方法标准、有的是教科书或自己研究制定的检验方法,你拿出依据来是应该能说服老板的。
    其二,应该清楚为提高工作效率,有时并不是严格按标准规定的每一个步骤去做,因为标准在起草过程中为了叫使用标准的人在不参加培训的基础上能够准确地操作,各个步骤都规定的很死。比如用碘量法测定某种成分,加入淀粉指示剂时规定加入5ml,其实加2ml—10ml都无所谓的,工作时随便加一点就是了,在理解标准或检验方法的基础上简化操作是一个优秀化验员的基本素质。
    第三,有些小企业没有实行质量管理,往往请个师傅把化验员教一下,老化验员把新化验员教一下,只要检验的结果能够满足产品指标的误差要求,这样做也是可以的。比如要求产品的折光率是0.82—0.83,而温度对折光率的影响是0.002,,那么就没有必要再去进行温度校正。
    这只是个人观点,仅供参考。祝工作顺利!
156220609
以上各位的说法我都很赞同,我也是在私营企业工作,这种单位主要是以产出为主的,,操作当然还是要按作业指导书进行,有时不得已,上头自己会搞定数据的,不要我们去瞎弄
llp681212
原文由 156220609 发表:
是的应有同感,有很多企业包括中型企业的领导们,相信外部人员,认为外部人员讲的错话,也是对的。
chailang
私营企业做分析是这样的啦,表面一个数据,实际一个数据,就和做假帐一样.
guoyd001
原文由 lqqer 发表:
zero83823
zz789456
原文由 chailang 发表:
差不多就是这样的,你想,这年头呀,你按法律来,哪有那么多富翁呀.  不邪一点是搞不好企业的.
xusky2004
私人企业有时候只讲究经济效益的,遇到这种情况也不足为怪!!
