原文由 albert800922 发表:
在廊坊!校准曲线如何做?
(1)在数据(Data)帧面中,打开文件夹选择欲使用的工作曲线并展开。
(2)返回方法(Meth)帧面中,点击拷贝 [Copy] 并确认 [Yes] 后,再进入工作曲线 [Working Curve Table] 帧面,选择使用存储工作曲线 [Use Stored Working Curve]。
(3)如果需要斜率重校 [Reslope] 则要设定标样号及重校间隔[Interval Reslope] 数值,如使用自动进样器,作为斜率重校的标样一定要放置在原来的杯位置上。如果仅仅做一次斜率校正,可将重校间隔的数值设定为大于样品数量总合数值即可。
(4)可以按照新的要求更改测量重复次数和样品总量,其他条件不能改变,否则测量结果与原工作曲线不吻合。
(5)仪器各项条件设定满足后,点击核实 [Verify] 和条件设置 [Cond Set] 快捷键,待仪器条件确立后在模拟帧面底部首先显示出用作斜率重校的标样号,或者直接显示第一个被测量的未知样品号。
(6)按开始键,仪器首先做斜率校正或直接连续测量未知样品。
(7)火焰和石墨炉手动方式采用此步骤时,设置方法与上述相同甚至更为简单。
备 注:
按照说明书要求不鼓励使用此种方法,因为测量条件的变化其测量结果必然误差较大。如果所使用的工作曲线制作时间较短还是可以利用此方法。
