主题:【求助】能用原子吸收光谱测定混合金属氧化物中各金属元素的含量吗
浏览0 回复12 电梯直达
hjatfirst
现有一双金属氧化物粉末样品,能否直接用原子吸收光谱测定混合金属氧化物中各金属元素的含量啊?
多谢指教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
有水有渝
基本没有问题,只要能完全溶解你要检测的样品,具体还要看你测的金属离子之间有没有干扰,有的可通过前处理来解决干拢,加入抗干扰剂等。
ldgfive
原文由 hjatfirst(hjatfirst) 发表:
多谢指教!
不太可行,纯度太高,测试误差会很大
hjatfirst
我的样品每种金属含量在30%左右,问做测试的老师,也说只能做低于1%的样品,
还有能否直接用粉末样品做啊,溶解似乎麻烦的
abelzhang
原子吸收一般测金属元素,金属氧化物不可吧!30%太高了,用别的方法吧!
hjatfirst
多谢ls,可以推荐一下什么方法测吗,最好是直接的方法
故乡的一片云
chemistryren
如果用固体进样配连续光源石墨炉那可就方便了.不知道是否可行.
simontang
xiehaiwei108
hjatfirst
不知有没有其他准确一点的方法,可以测量金属元素的含量啊,EDX之类的误差也很大!
