主题:【原创】有木有女孩做原子吸收的,咨询一个问题
浏览0 回复18 电梯直达
xiaomi816
怀孕了还能做火焰和石墨炉原子吸收吗,好纠结。请教一下过来人
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
杜娘
女性怀孕了是否可以继续做化学,这个问题真的让人好纠结,感觉做金属的还好些。。做有机的应该不可以了吧。。。
沐雨晴
冰山
    能避开做文案最好,如果避不开,不要接触有机化合物,不要做前处理。上机时要开排风
hsz123456
女同胞作原子吸收的不少,在怀孕期能避免最好,同事间也可相互照顾一下。
七月
实验环境好的话,其实应该没多大影响吧。就算是石墨炉,辐射也用过是安全的,日接触剂量应不比手机大。
主要保证实验大环境,酸雾废气之类。能转去文职是最好不过,例如数据审核,报告审核之类。
xiaomi816
石墨炉还好自动进样,就怕火焰的乙炔。
怀孕换岗位领导不乐意。
千层峰
以前单位的女同事怀孕,我们都直接安排她做文职工作的。这样会好些。
你可以向领导申请试试
wangjunyu
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:
石墨炉还好自动进样,就怕火焰的乙炔。
怀孕换岗位领导不乐意。
排气通风正常就没啥事
夕阳
我以前在实验室工作的时候,怀孕的女同志都是坚持在实验室里工作,直至临产前才脱离实验室,也没有见到产下过怪胎和畸形儿或什么后遗症。
此外我认为原子吸收仪器室的环境怎么也要比前处理室的环境好吧?
qiukuang
