紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】比色皿的盖子用不用
浏览0 回复28 电梯直达
xlht
以前没见过用盖子的,最近新进一台机子,见原配的比色皿居然有盖子,盖不盖对结果有影响吗
zam0825
原文由 xlht 发表:
溶液有挥发性时要盖盖子。
nsfxj
香帅
原文由 zam0825 发表:
原文由 xlht 发表:
溶液有挥发性时要盖盖子。
我们也是这样的情况才用。
香帅
原文由 xlht 发表:
应该都是有盖子的,好一点的还有磨口的盖子。
yaohuaqing2006
zhangting23
jerry
如果你测定的溶液不挥发,可以不用盖子。可是在测定叶绿素a,挥发酚、阴离子洗涤剂、石油类的时候,最好还是要加上盖子。这样防止挥发,还可以保护自己。
tianru的爸爸
如果样品的温度比较高的时候也需要盖上盖子的——也是怕挥发的影响。
gaga220
刚做了一个用甲醇作溶剂的样品,没有盖盖子,结果连续两次测定的结果差不多相差0.005。还是应该盖上盖子的。
tangldy
比色皿的盖子平时不用的,在测定挥发性和吸湿性样品时就必须盖上了。
