原文由 jzhiquan 发表:
水的软硬度是根据水中的钙离子和镁离子的含量来计算的,这两种离子的含量越高,水的硬度就越大。硬水是指硬度为16—30度的水,如从地层深处流出的泉水和深井水多属于硬水,而软水是硬度低于8度的水,如雨水,池塘,小溪等地面水属于软水。
目前水的硬度标准单位是mmol/L(毫摩尔每升)。传统的单位有mgN/L (毫克当量每升)、德国度、美制(英制)等,目前在国内常用的硬度单位是mg/L(毫克每升)、mmol/L(毫摩尔每升)、mgN/L(毫克当量每升),偶尔会有用户使用德国度,用德国度除以2.8即可换算为国标的数值mmol/L(毫摩尔每升),如果采用美制的Grain/Gallon(格令每加仑),需要对单位进行多次算换。
钙镁离子含量较多的水称为硬水,钙镁离子含量较少的水称为软水。硬水与软水只是通俗上的叫法,并没有标准的量的概念,在生活中,行内一般把硬度低于3mmol/L的水称为较软的水,3-6称为普通水,6-8称为较硬的水,10以上称为高硬水。
首先了解一下钙镁离子与人体健康的关系。钙镁离子是人体每天必需的营养素,如果水有一定硬度,通过饮水就可以补充一定量的钙镁离子。长期服用软水的人,则需要通过其他途径补充。
其实,水的硬度太高和太低都不好,因为水的硬度和一些疾病有密切关系。调查发现,在水硬度较高地区心血管疾病发病率较低。我国饮用水规定的标准是不能超过25度,最适宜的饮用水的硬度为8~18度,属于轻度或中度硬水。
软硬VS口感:水的口感与软硬也有关系,多数矿泉水硬度较高,所以使人感到清爽可口,而软水显得淡而无味。但用硬水泡茶,冲咖啡,口感将受到影响,所以,喝茶时尤其是喝绿茶时最好用软一点的水来冲泡。
软硬VS身感:洗澡后感觉爽滑的是硬水,而感觉总冲洗不干净的是软水。
原文由 jzhiquan 发表:
原文由 one___dream 发表:
基本都让大家说完了,呵呵,
水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,即钙盐与镁盐含量的多少。钙镁离子的总合相当于10毫克氯化钙称之为1“度”。通常根据硬度,把水分成硬水与软水:8度以下为软水,8~16度为中水,16度以上为硬水,30度以上为极硬水。水的硬度分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度,碳酸盐硬度也就是楼上提到的暂时硬度,非碳酸盐硬度即永久硬度,它们之和称为总硬度
总硬度与总碱度之差称为负硬度
但搂主说得软硬度5和全硬度8不知道是描述的同一水样还是两种水样了,如果是同一水样还没有看到这样的说法(本人看的文献较少的缘故吧或者理解错误),有称软水为软硬度水的,全硬度大概就是总硬度吧
对于硬水和软水,以前听说过,看了解释内容较多,还需学习,认为上述的讲法较好。
原文由 shime 发表:
水的全硬度是8
软硬度是5
是什么意思?
附:加分规则从多到少,加分多少在与是否针对问题,而不在于字数多少。
1.解释了全硬度是8,软硬度是5 两个数字的含义,这样的水有什么特性等方面。
2.解释清楚了 全硬度和软硬度的区别。
3.解释了硬度是什么意思,介绍了硬度对不同方向的影响,但基本是从网上摘抄下来。
4.热心帮忙顶贴的网友。
5.路过的网友。
注:如果多个帖子,回答基本一样,则前两个帖子按规则加分,以后的帖子降一级加分。
如果后面的帖对前面的回答有补充,且精辟,有针对性,视情况升一级加分。
为了给新手更多机会,原来分多的,可能会少加一点点。
