miaoyuchai回复于2007/08/20
t检验也不是很难,有一套专门的方法。我记得在NCCLS出的EP文件中,有提到。其实就是利用一个公式算出t值,在和一个t-检验表进行对比就行
liner501回复于2007/08/21
有用呀!收获
立静致远回复于2007/08/21
t检验有单样本t检验,配对t检验和两样本t检验。
单样本t检验:是用样本均数代表的未知总体均数和已知总体均数进行比较,来观察此组样本与总体的差异性。
配对t检验:是采用配对设计方法观察以下几种情形,1,两个同质受试对象分别接受两种不同的处理;2,同一受试对象接受两种不同的处理;3,同一受试对象处理前后。
原文由 tanghuizhi01 发表:
3) 斜率检验: 即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件的变化而改变的。在完全相同的分析条件下,仅由于操作中的随机误差导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,此范围因分析方法的精度不同而异。例如,一般而言,分子吸收分光光度法要求其相对差值小于5%,而原子吸收分光光度法则要求其相对差值小于10%等等。
以上摘自“水和废水监测分析方法(第四版)”
想请问一下,在校准曲线斜率检验中所说的相对差值是相对偏差还是相对误差?或者是别的?
原文由 doxw0323 发表:原文由 tanghuizhi01 发表:
在校准曲线斜率检验中所说的相对差值是相对偏差。
相对误差
为了进一步说明测量结果的准确度,还要引入相对误差的概念,通常定义绝对误差与平均值之比为相对误差。即
或用百分误差表示为
百分误差也称为相对误差。相对误差越小准确度越高。
讲解相对偏差就要引入决对偏差的概念。
1)绝对偏差:是测定值与标准值之差,用g(mL)表示。
2)相对偏差:是绝对偏差与标准值之比,用%表示。
比如:
绝对偏差=标签明示值-测定值
相对偏差=[(标签明示值-测定值)/标签明示值]×100%
