原文由 xiaoyu 发表:
考虑到之前的积分属性并不能真实的反映用户在论坛中的活跃程度,论坛积分系统开始第一步调整,将之前每用户积分中在论坛里通过:发帖、回帖、设为精华、悬赏奖励四个方式获得的积分提取出来作为用户的经验值(名称暂时没有改过来)。
新的积分等级设置为:
新兵 0
列兵 10
下士 20
中士 30
上士 40
专业军士 50
军士长 100
少尉 200
中尉 300
上尉 500
少校 1000,声望>100
中校 1500,声望>200
上校 2000,声望>300
大校 3000,声望>500
准将 4500,声望>700
少将 6000,声望>1000
中将 8000,声望>1500
上将 10000,声望>2500
五星上将 15000,声望>4000
元帅 25000, 声望>6000
今后,VIP将有两个级别属性,其中:论坛用户的活跃程度将由经验级别来体现,原来用户的积分和积分级别体现为用户的财富级别。
今天更新的是用户的经验级别,现在大家看到的积分事实上已经是从你们以前的几分中提取出来的经验值,也就是说这个数字已经是大家的经验了,只是名称还没有改过来而已。
现在论坛程序正在调整,如发现不正常的情况请大家谅解,我们会尽快调整完毕。
另外,今后用户在论坛中发帖、回帖、精华奖励、悬赏奖励将同时获得积分和经验,论坛以外的栏目将不再影响经验也就是论坛活跃度,换句话说今后下载资料只扣除大家的财富积分,不会影响表现大家在论坛中活跃度的经验级别了。
详细的规则稍后发布。
原文由 shaweinan 发表:
你的经验值是怎样从发帖、回帖、设为精华、悬赏奖励四个方式提取出来的?
另外,我的个人资料中的帖子数是2486(其中应该不包括论坛清理时删除的帖子),精华帖数是26,可我的积分增减历史中发帖数是34,回帖数是610,两者之和才是644,而且精华帖数是18,为什么会完全不同?
原文由 xiaoyu 发表:
经验的提取是我们的技术直接从数据库中提取计算出来的,保证公平、正确。
积分增减历史是后来加入的功能,所以记录并不全面。
原文由 shaweinan 发表:
这样的操作过程没有一点透明度,何以保证公平、正确?
原文由 xiaoyu 发表:
呵呵 如果大家对我们连这点信任都没有……
首先,我想要说的是VIP用户中心“个人设置”中的“积分增减历史”很早就有,原先在此可以看到很多最原始的数据,其中包括在论坛中的发帖数及获得的积分、回帖数及获得的积分、精华帖及获得的积分,回答悬赏帖所获得的积分在“系统自定义加分”中,也完全可以将其分离出来,单列一项,这样做并不复杂和麻烦,可见经验的提取可以很容易做到完全透明。不幸的是现在些数据只剩下07年的了,如果是为了节省资源的话,那只要将明细保留到07年就可以了,将那些原始数据也调整到07,一是没能释放资源,二是这些数据已经不再原始,因此已经在很大程度上失去了其原有价值和意义,三是如果是只将07年后在论坛上发帖时获得的积分转为经验值,那明显是对过去一些经常活跃在论坛上的老用户的不公。此外,以前在“积分增减历史”的各项中可以清楚地看到积分的增减情况,为什么不在此也加上经验的增减情况,这样不就可以一目了然了吗,又何必使其神神秘秘呢?
其次,信任是一点一点建立在其行为的基础上的。论坛原先有一项“最勤奋用户”奖,以此来鼓励那些主要通过在技术版面发帖的用户,但在改为Top5后被发现帖子的数量将休闲灌水区的也统计进去了,并且其数量和在“个人文集”中的明显不符,可是后来一直未见到一个比较合理的解释和答复。这样的实例只要稍加留意就不难看到和发现,在此就不一一列举了。接下来想问一下,楼主的积分是43779,经验是30044,声望是5220,精华帖数是52,发帖数是3053(从个人文集中可以看到,其中大多发于休闲灌水区),上传资料数是7,资料被别人下载获得的积分大约是1750,大家可能都知道,发帖获得的积分过去是1,后来一度改为2,回帖获得的积分过去是0.5,后来一度改为1,精华帖过去的最高得分是5,后来改为20,那么能详细说明一下你的精华帖得到的积分是多少?发帖回帖得到的积分是多少?回复悬赏帖所获得的积分又是多少?你的声望和积分又都是怎么获得的?
此次增加的一项论坛属性经验,并以此重新调整用户级别,变化不可谓不大,一些人对此还很不适应,有的甚至感到反感和愤怒,这些都很正常。我觉得论坛需要不断进行调整和改进,但关键是调整和改进后的效果怎样?仪器信息网论坛的特色是技术性和专业性,所以论坛的一贯态度是在技术版面尽量控制灌水行为,但这样做必然会在一定程度上影响帖子的数量,所以很明显,此次调整和改进的目的依我看主要就是要提高发帖数量,但试想一下,如果帖子数量提高了,可好帖子的相对数量却减少了,那又有何意义?不知此次加的论坛属性经验值是否在休闲灌水区也能获得?如果是的话,那无疑又是一种对灌水的变相鼓励。
记得过去许多人都对论坛的发展提出过不少好的建议,其中不乏一些如何提高帖子质量的建议,但见到的回应和实效实在是太少了,从而渐渐使得大家都变得麻木了许多,已经过了这么长的时间,说实话,我也已经不再想去多管“闲事”了,但时至今日看到有这么多的人对此次经验属性采用的不解和疑惑,加之本人的性格,所以不妨就再直言一次。依我个人来看,要想尽快提高论坛的帖子质量,关键是能否吸引更多的富有经验和一定水平的人来论坛,并能充分调动其积极性使之经常活跃在论坛之中,论坛应该在这方面引导大家群策群力、献计献策。当然,这仅是我的个人愚见,我只是来个抛砖引玉,更多更好的良策还有待大家共同尽心尽力。
为了能使更多的人看到此帖,我将该帖分别发于论坛管理区中的“版主议事”、论坛信访办中的“意见和建议”和休闲灌水区中的“快乐老家”,望管理员、坛主及有关人员见谅。
