主题:请问电子显微镜的工作原理是什么?请您快速给予答复!
浏览0 回复2 电梯直达
jswlzzxj
扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗 粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是最主要 的成像信号。由电子枪发射的能量为 5 ~ 35keV 的电子,以其交 叉斑作为电子源,经二级聚光镜及物镜的缩小形成具有一定能量、一定束流强度 和束斑直径的微细电子束,在扫描线圈驱动下,于试样表面按一定时间、空间顺 序作栅网式扫描。聚焦电子束与试样相互作用,产生二次电子发射(以及其它物 理信号),二次电子发射量随试样表面形貌而变化。二次电子信号被探测器收集 转换成电讯号,经视频放大后输入到显像管栅极,调制与入射电子束同步扫描的 显像管亮度,得到反映试样表面形貌的二次电子像。
4077
透射电镜的工作原理是由钨丝阴极在加热状态下发射电子。经过电场加速形成一个直径50微米大小的电子源(相当于光学显微镜的光源)。经过双聚焦镜,发散的电子束被聚焦在样品上(电子束斑直径仅有3-5微米)。 穿过样品的电子束经过物镜,在其像平面上形成第一幅高质量的样品形貌放大像,然后再经过中间镜和投影镜的两次放大,最终形成三级放大像而显示在荧光屏上,或当荧光屏竖起来时就被记录在照相底片上。
