主题:【求助】样品混浊是否能进行吸光度测定?
浏览0 回复11 电梯直达
zhao-jingjing
在做铁分测定时,用邻菲啰啉显色,可是样品混浊,能否进行吸光度测定?以此求铁分,
喜欢干活的傻人
原文由 zhao-jingjing 发表:
不好,即使仪器能扣除混浊影响,混浊原因未搞清还是重做的好。
nsfxj
深海的海豚
如果混浊,本身就不适宜用紫外测定吸光度了,即使测了含铁肯定过高,没有实际意义,找明原因再做才是。
yanwenwu
应该有影响,可以考虑用离心现先离一下,或是用针筒过滤器过滤下再测量。
jiazhiqiang
样品浑浊,应该不能测吧,你怎么保持样品的均匀/稳定,混悬液吗?
xulili_803011
不行,因为他会直接影响你的吸光度值,影响定量结果
1314aini
原文由 xulili_803011 发表:
lifeng5612896
样品混浊,是光度法的大忌,应先把水样处理清澈才好。过滤、消解试试看。
太白金星
肯定是不行的!
必须做测定时的样品前处理:
采样时现场加保护剂,在规定的时间内分析。
根据样品的来源选择沉淀吸取上清夜、过滤、加掩蔽剂等处理。
mifeng7530
不行的,这样的结果不准,吸光度会很大,要处理一下
