主题:【求助】关于电化学阻抗谱遇到的问题,求助!
浏览0 回复11 电梯直达
kangfuxing
小弟刚刚接触电化学,用“天津兰力科 LK2005型电化学工作站”进行阻抗-频率扫描,但是无论怎样设置打出的阻抗谱都只有一半(如下图),有哪位大侠知道出了什么问题?谢谢了!
2007-08-26 09:44:46
参数如下:
测量方法:IMPF
电位Eo/mV      =-1
交流幅值Vac/mV = 30
最大频率fmax/Hz= 50000
最小频率fmin/Hz= 1
频率点数Nf    = 33
等待时间to/s  = 0
电流量程A/V    = 1
放大倍数X      = 0
低通滤波频率f  = 0
频率分布规律  = 1
天津兰力科 LK2005型电化学工作站
kangfuxing
石之轩辕
图中给的点太少了,把数据文件给一下,要TXT或者直接粘贴的也可以,看全部才能知道可能是为什么啊!
old fox
楼主的参数设置,扰动频率最好不要超过10mV。
其次,最高频率只有50KHz,能看出半圆来,这个体系已经很不错了,不要强求。
kangfuxing
很感谢两位的回复,但是我的师兄曾经用这台机器扫了6个小时的阻抗谱,也是只有一半,其中交流幅值我从1到60都试过了,不是点散乱就是只有一半的点.频率也从50HZ-10000HZ试过,也不行.是不是机器的问题呢?或者阻抗不匹配?也不应该是这问题,因为导线是原配的啊.
        我不知道各位大侠是不是用兰力科2005型号的机器的时候也遇到过这样的问题.
kangfuxing
下午再扫一个,把数据导出给大家看看.谢谢关照小弟!
kangfuxing
实验数据如下:
  2007-08-28 15:02:42
测量方法:IMPF
电位Eo/mV      = 300
交流幅值Vac/mV = 5
最大频率fmax/Hz= 50000
最小频率fmin/Hz= 1
频率点数Nf    = 120
等待时间to/s  = 0
电流量程A/V    = 2
放大倍数X      = 0
低通滤波频率f  = 6
频率分布规律  = 1
kangfuxing
2007-08-28 15:01:20
No.  实测频率f/Hz  阻抗Z/Ohm    相位P/deg.  实部Z'/Ohm  虚部Z''/Ohm
001, 6.2107E+04,  1.6384E+05,    250.010,  -5.6059E+04,  -1.5395E+05
002, 4.6580E+04,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
003, 4.6580E+04,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
004, 4.6580E+04,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
005, 3.7264E+04,  1.6384E+05,    -37.994,  1.2912E+05,  -1.0085E+05
006, 3.7264E+04,  1.6384E+05,    -37.994,  1.2912E+05,  -1.0085E+05
007, 3.1053E+04,  1.6384E+05,    -49.994,  1.0534E+05,  -1.2549E+05
008, 2.6617E+04,  1.6384E+05,      -7.137,  1.6257E+05,  -2.0354E+04
009, 2.6617E+04,  1.6384E+05,      -7.137,  1.6257E+05,  -2.0354E+04
010, 2.3290E+04,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
011, 2.0702E+04,  1.6384E+05,    -29.994,  1.4190E+05,  -8.1900E+04
012, 1.8632E+04,  1.6384E+05,    -37.994,  1.2912E+05,  -1.0085E+05
013, 1.8632E+04,  1.6384E+05,      -1.994,  1.6374E+05,  -5.7004E+03
014, 1.5527E+04,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
015, 1.4332E+04,  1.6384E+05,    -26.917,  1.4609E+05,  -7.4165E+04
016, 1.3309E+04,  1.6384E+05,    -32.852,  1.3764E+05,  -8.8873E+04
017, 1.2421E+04,  1.6384E+05,    -37.994,  1.2912E+05,  -1.0085E+05
018, 1.0960E+04,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
019, 1.0351E+04,  1.6384E+05,    -29.994,  1.4190E+05,  -8.1900E+04
020, 9.3160E+03,  1.6384E+05,    -37.994,  1.2912E+05,  -1.0085E+05
021, 8.4691E+03,  1.6384E+05,    -28.176,  1.4443E+05,  -7.7357E+04
022, 7.7633E+03,  1.6384E+05,    -34.994,  1.3422E+05,  -9.3955E+04
023, 6.9007E+03,  1.6384E+05,    -29.994,  1.4190E+05,  -8.1900E+04
024, 6.4248E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
025, 5.8225E+03,  1.6384E+05,    -31.244,  1.4008E+05,  -8.4976E+04
026, 5.3234E+03,  1.6384E+05,    -27.709,  1.4505E+05,  -7.6177E+04
027, 5.1756E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
028, 5.1756E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
029, 4.3130E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
030, 3.6968E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
031, 3.6968E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
032, 3.2347E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
033, 2.8753E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
034, 2.5878E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
035, 2.3525E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
036, 2.1565E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
037, 1.9906E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
038, 1.8484E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
039, 1.7252E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
040, 1.5222E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
041, 1.3620E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
042, 1.2939E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
043, 1.1763E+03,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
044, 1.0782E+03,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
045, 9.5844E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
046, 8.9234E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
047, 8.0868E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
048, 7.3937E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
049, 6.6353E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
050, 6.1614E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
kangfuxing
051, 5.6256E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
052, 5.0741E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
053, 4.6210E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
054, 4.2423E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
055, 3.8624E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
056, 3.5449E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
057, 3.2347E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
058, 2.9407E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
059, 2.6956E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
060, 2.4646E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
061, 2.2502E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
062, 2.0538E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
063, 1.8752E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
064, 1.7138E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
065, 1.5684E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
066, 1.4297E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
067, 1.3070E+02,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
068, 1.1925E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
069, 1.0873E+02,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
070, 9.9530E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
071, 9.0799E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
072, 8.2942E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
073, 7.5888E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
074, 6.9377E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
075, 6.3426E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
076, 5.7892E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
077, 5.2920E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
078, 4.8370E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
079, 4.4160E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
080, 4.0371E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
081, 3.6863E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
082, 3.3695E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
083, 3.0770E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
084, 2.8128E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
085, 2.5698E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
086, 2.3483E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
087, 2.1458E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
088, 1.9604E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
089, 1.7908E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
090, 1.6368E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
091, 1.4958E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
092, 1.3670E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
093, 1.2489E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
094, 1.1410E+01,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
095, 1.0426E+01,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
096, 9.5279E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
097, 8.7072E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
098, 7.9551E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
099, 7.2711E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
100, 6.6438E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
101, 6.0703E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
102, 5.5472E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
103, 5.0681E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
104, 4.6318E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
105, 4.2319E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
106, 3.8676E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
107, 3.5338E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
108, 3.2291E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
109, 2.9507E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
110, 2.6962E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
111, 2.4638E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
112, 2.2514E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
113, 2.0572E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
114, 1.8798E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
115, 1.7177E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
116, 1.5697E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
117, 1.4343E+00,  1.6384E+05,    -25.724,  1.4761E+05,  -7.1108E+04
118, 1.3107E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
119, 1.1977E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
120, 1.0944E+00,  1.6384E+05,    -14.265,  1.5879E+05,  -4.0368E+04
eDAQ技术
这个贴子在这里快一个月了,不知道提问者的问题解决了没有?不行就找厂家的工程师给看看呗!厂家的销售人员也经常在这个坛子里出没。
kangfuxing
谢谢你的关注,还没有解决。他们厂里面说的方法也解决不了,可能是机器的问题。我现在不做这个阻抗谱了,谢谢!
