主题:【讨论】NMR操作注意事项
浏览0 回复4 电梯直达
liu_jia
首先要注意将铁磁性物体远离磁体,它们可能对磁体、匀场线圈和探头造成严重损坏,盛装低温液体的同心杜瓦可能被强力撞裂。物体被吸进磁腔过程中产生的动能可能击破杜瓦或探头中的电路。对小的铁磁性物体同样应注意,它们可以破坏磁场的均匀性。
另一方面,磁场也可以对外界电路尤其是心脏起搏器造成影响,可导致生命危险。佩戴有心脏起搏器的人最好不要进入0.0005T磁场范围。机械表和一些数字表也会受到强磁场的作用。在0.005T磁场中,信用卡和磁卡等可被消磁。
对于NMR操作人员,要防止窒息的发生。在磁体失超时,液氦、液氮迅速蒸发,如果空间封闭,可导致窒息。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
laidewanle
xunmen168
cdhengdian
sslin
原文由 liu_jia 发表:
补充说明; 液氦溢出 (沸点4度K),将空气中的氮气与氧气冷凝如下雨,导致缺氧.
