主题:【紧急求助】两根同样的柱子,一个是旧的,一个是新买的!结果做出来的样品(l—薄荷醇)的保留时间不一致!!
浏览0 回复3 电梯直达
ghosttooth
我用的是agilent的6890n气相色谱仪,柱子是DB—WAX(30m*0.535mm*1.0um)的,两根同样的柱子,一个是旧的,一个是新买的!结果做出来的样品(l—薄荷醇)的保留时间不一致,旧的柱子的保留时间是6.0min,新柱子的保留时间是17.0min!我的实验条件是完全一样的,没有出错。请教有哪位高人能赐教一下,在下不胜感激!!
New life
这种情况很有可能,如果你的旧柱子用了很久,那么固定液很可能有流失,造成对样品的滞留不够,出峰自然比较快。
但比较纳闷的是两根柱子差得也太多了。。。很可能有其它问题存在
happy水中月
除了柱温和固定液影响保留时间以外,还有载气的流速和尾吹气体的流速,建议用皂沫流量计测一下载气和尾吹的速度。
有毒有害
你能确定你的柱子是一样长的吗,老柱子,你裁过吗,还有你要确认是不是真的是同一种柱子了,如果果然是同种柱子,购买时间相差不大,我建议你再弄一根同样的柱子试一下。
