主题:【讨论】高效液相紫外检测器的检测限分别能到多少
浏览0 回复9 电梯直达
meismile
因为要买一台高效液相,本人对这方面不了解,特请教坛子里的高手,waters ,安捷伦,热电这几个公司的高效液相紫外检测器的检测限分别能到多少呢>?能到10pg吗?
急,在线等,请知道的人回答一下,谢谢!
sappywong
meismile
Easy-Boy
meismile
我只知道waters说他们能到2ng,但不知道其它厂家的是不是强一点呢
no.Escape
紫外检测器理论上可以达到0.1ng数量级,不过目前由于技术生产等原因,一般在10-20ng左右,如果片面追求低检测线,还是换用其他检测器,如荧光检测器,理论上可以达到1pg,不过没用过。
tanggangfeng
原文由 meismile 发表:
急,在线等,请知道的人回答一下,谢谢!
10pg这也的看你的需要检测的化合物而定,一般来说紫外检测器达不到这个检测限。
如果你的样品有荧光或者能衍生成有荧光物,还是买荧光检测器。
scikust
The detection limit for the UV-vis is really depend on the wavelength using and also the compound to be analyzed. for example, if the analyte is highly conjugated one, the detection limit is pretty lower than non-conjugated one.
Generally speaking, DL is about sub-ppm level
case06
zyh218
原文由 case06 发表:
测量不同物质,它的这个检测限是不一样的
同意!
紫外-可见光检测器用得最多了,有条件的话配上荧光和示差检测器就更好了.
