原文由 luoxiandong 发表:很赞同上面的说法,是固定液不均匀引起的组分到达检测器时间不成正态分布,柱子老化是调整这种不均匀的手段,如果无效的话,要考虑重填。担体的粒度会不会太大了呢?
原文由 lqqer 发表:照楼上几位朋友的建议又把柱子老化了一天多,峰形变成了拖尾 因为是ECD,基流不知为什么反而上升了?
原文由 lubiao 发表:楼主的实验做的怎么样了又没有找到具体原因呢?
原文由 lqqer 发表:柱子还在高温老化中,基流还是没有降下来,所以没有再进样,第二次升温的时候没有断开检测器,可能有很大的原因.但是检测器温度在300度,应该也会把污染物排除才是啊!
原文由 lianlxh 发表:如果是固定液的污染,300度未必能行。如果影响到检测,你就得另外清洗了。你的检测器说明书是最高可以升到多少度?比他的最高温度低10度再烧。而且恐怕需要很长时间,我们一般利用晚间不做实验的时候进行。
