主题:【求助】请问怎么去除红外光谱中水的吸收峰?
浏览0 回复13 电梯直达
iamrain
我想表征纳米粒子上键合的羟基,但问题是,我测的红外光谱总在1630cm-1处有个小的吸收峰,所以在3400vm-1左右的有很宽的吸收,我想很大一部分都来自于水中的羟基,而我的样品又不能用太高的温度进行热处理脱水,请问该怎么才能除掉上面吸附的水呢?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
樱桃小丸子
iamrain
多谢您的回答,但是我担心这样也会影响纳米粒子上键合的羟基,矛盾啊!
han_yeer
放(真空)干燥器里,放五氧化二磷做干燥剂试试,做红外时房间要保持相对湿度在40%以下.
salmon
放在40度左右的烘箱里烘,应该可以去除吸附的水,而对键合的水影响不大的。
wuweiqiang
可能是在红外光路里的水汽吧,用氮气吹红外仪,可能就效果好些
ada9407132
zxhmily
想完全除去几乎不可能的,只能是尽量减小影响吧.用五氧化二磷密封干燥,做的时候把红外灯适当打强一些,实验过程中,动作改可能的快.
庐山居士
原文由 iamrain 发表:
不知道你用什么红外进行测试的,我们的布鲁克红外OPUS软件可以对红外谱图进行气氛补偿,以除去样品中水和二氧化碳带来的吸收峰,下图是我们测得的人参的红外光谱图,上面一个谱图是未经气氛补偿,下面一个谱图是经过气氛补偿的,相同的谱图不同的处理一眼就看到差别了,很方便,不用对样品做任何处理,如果你愿意,可以把红外谱图文件压缩打包上传或发电子邮件,我把红外谱图进行气氛补偿后发还给你,OPUS可以打开的文件类型有:OPUS谱图、JCAMP-DX谱图、Nicolet(*.SPA *.SPG)、Perkin-Elmer(*.SP).
tbhc
楼上讲到的气氛补偿和在实验过程中先扫描背景,然后扣除背景有什么区别啊?盼解释,多谢^_^
bruceandy
很多公司的红外软件都有除二氧化碳,水峰的功能,不需要什么预处理的,很方便.
