主题:【求助】新接手了个色谱想换下衬管 但不知道如何下手(已解决)
浏览0 回复4 电梯直达
tsman
请高手讲下具体步骤
核桃
这里有视频,你自己下载观看
http://www.chem.agilent.com/Scripts/Generic.asp?lPage=41505&indcol=N&=prodco
美食城
拧下进样器的散热螺母,取下隔垫,取出进样导管,如果能看得见石英衬管,就可以用一把尖嘴的镊子小心夹住,向上提出即可。
wubaicang2003
拧下进样器的散热螺母,取下隔垫,取出进样导管,如果能看得见石英衬管,就可以用一把尖嘴的镊子小心夹住,向上提出即可,记得必须等仪器温度降至50度以下才可进行!
tsman
  问题解决了 忙的居然忘了总结
*******************总结**********************
因为本人用的是北分的SP2100 衬管的拆卸方法比较特殊
按楼上几位兄弟的法子 直接从上面拿出来 是不可能的
方法是这样的:首先把进样器的外罩螺帽拧下来,拧掉内扣螺丝
同时把柱子也卸下来 用旧的采样管从下面把衬管给顶上来
因为里面有石墨压环可能会比较费劲.写的不好忘指教
