主题:【讨论】【五月第三期话题】“尘惯吸”“尘世美”就是我,我就是PM2.5
浏览0 回复38 电梯直达
玲儿响叮当
PM2.5自我介绍:请叫我细颗粒物
20134191714之前的那一秒针,以“喂人民服雾”为责任和担当的我,还以为自己是拥有众多小主的“尘疾思汗”,最不济也是娱乐界的“尘惯吸”……可是我错了,原来我是大气中粒径小于2.5μm的屌线男“细颗粒物”一枚,娶不了“白富美”,连“尘世美”都做不成。我很伤心,我是PM2.5。我知道这一切都没有意义,因为人们一会关心我叫什么,就像人们不想知道我是怎么来的,只想知道我是怎么没的。
在征询了相关部门和专家的意见后,PM2.5的中文名字2013419日终于尘埃落定了————“细颗粒物”。
PM2.5的简要描述
细颗粒物拼音Xìkēlìwù;PM,英文全称为fine particulate matter,又称细粒、细颗粒。可吸入颗粒物又称为PM10,可吸入颗粒物又称为PM10,指直径大于2.5微米、等于或小于10微米,可以进入人的呼吸系统的颗粒物;总悬浮颗粒物也称为PM100,即直径小于或等于100微米的颗粒物。虽然大气中粒径小于或等于2μm(有时用小于2.5μm,即PM2.5)的颗粒物只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。细颗粒物粒径小,含有大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。科学家用PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。在环境科学领域,根据大气污染物存在状态,将其分为气溶胶态污染物(颗粒物)和气态污染物。
20122月,国务院同意发布新修订的《环境空气质量标准》增加了细颗粒物监测指标。201211月全国科学技术名词审定委员会已确定将PM2.5的中文名称命名为“细颗粒物”。2013228,委员会消息称PM2.5的中文名字即将确定为“细颗粒物”,约一个月后正式公布,供全国统一规范使用。命名建议:粉尘(TSP)→飘尘(PM10)→微尘(PM2.5)→霾尘(PM1)
在城市空气质量日报或周报中的可吸入颗粒物和总悬浮颗粒物是人们较为熟悉的两种大气污染物。PM2.5造成雾霾天气严重PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
据中国环境报2013年5月6日报道,日前在太原召开的山西省环保工作部署会议上,山西省拟将PM2.5作为约束性考核指标(所谓约束性指标就是政府在公共服务和涉及公共利益领域对有关部门提出的工作要求,政府要通过合理配置公共资源和有效运用行政力量,确保有关指标的实现。约束性指标体现政府职责,带有政府向人民承诺的性质)。
据悉,山西省委领导曾提出,要提高城市空气质量优良率,山西能不能在全国率先开展PM2.5考核?这次会议传出消息,山西省正在抓紧制订《山西省大气污染防治五年行动计划》,拟将PM2.5作为约束性考核指标。
根据会议部署,今年,山西省环保工作的重点是大气污染防治。除国家规定的化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别比2012年削减2%、2%、2.5%、5%外,山西省自我加压,增加了烟尘和工业粉尘作为污染减排指标,排放量均要同比削减2%。 山西省将深化工业大气污染综合治理,强化机动车污染防治,加强扬尘环境管理,控制冬季采暖污染物排放,淘汰落后产能,调整产业结构,强化清洁能源利用,积极治理PM2.5污染。目前,环保部门正在开展先期准备,做好PM2.5监测,方案确定后将立即制订行动方案和实施细则。据了解,山西省将积极推进各市县环境监测站标准化建设,加快全省PM2.5监测能力建设,突出抓好大气污染防治,全力实施污染减排。
1、你认为将PM2.5作为约束性考核指标是否可以顺利能将设想变为实际行动?
2、你认为将PM2.5作为约束性考核指标是否对改善空气质量有至关重要作用?
欢迎各位对上述问题各抒己见,也可以提出新的问题参与讨论!!!!!!!
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意10积分, 2经验,加分理由:多发原创
玲儿响叮当
细颗粒物(PM2.5)相关资料补充:
据新华网227日报道:【中国拟为“PM25”定中文名】造成严重雾霾天气的“元凶”之一PM25至今还没有统一规范的中文名称。全国科学技术名词审定委员会(名词解释:全国科学技术名词审定委员会于1985年经国务院批准成立,是经国务院授权,代表国家进行科技名词审定、公布的权威性机构。国务院于1987年8月12日明确指示,经全国自然科学名词审定委员会审定公布的名词具有权威性和约束力,全国各科研、教学、生产经营以及新闻出版等单位应遵照使用)正准备为其确定一个中文名称。部分专家建议称其为“细颗粒物”、“粒径25微米及以下颗粒物”等名称,还有专家提出可以俗称其为“烟尘”或“细飘尘”。
据法制晚报报道:2月28日上午记者从全国科学技术名词审定委员会获悉,在委员会特意为此召开的专家会议上确认PM2.5名称,在相关程序后,委员会近期将正式发布该消息。 “有毒粉尘”、“尘埃颗粒”……关于PM2.5的各种叫法一直层出不穷,有的网友干脆直接称其为“毒尘”。对于目前各种混乱的叫法不断出现,全国科学技术名词审定委员会的专家召开了为“PM2.5”命名的讨论会。刘青副主任向记者介绍,PM2.5近年来成了频繁出现的热门词汇,媒体报道中有98%出现的名称都为“PM2.5”,而不少人对于PM2.5的具体含义其实都不太了解,并且国家目前有一些限定字母词使用的规定。除了媒体外,其在其他地方出现的名称也各异,并没有统一规范。为此,委员会决定为这个热门词语起个规范的中文名称。定名PM2.5叫“细颗粒物”PM1或称“超细颗粒物”
为给“PM2.5”起个专业的中文名,气象专家、语言专家、环境专家等不少领域的专家都提出了自己的意见。命名会上,有专家提出了“细飘尘”、“烟尘”等用语,希望能用通俗词汇为PM2.5命名,但由于定义不够精准,纷纷被否决。“考虑了很多方面,能让大家一看就能大概知道意思,也为以后其他命名留有空间。”副主任委员刘青介绍,目前PM10的中文名称为“可吸入颗粒物”,而PM2.5直径要比它小,并且之后还有PM1的出现,将PM2.5的中文名称定为“细颗粒物”,PM1如果今后命名可以称为“超细颗粒物”。目前只需再与气象局和环保局等部门进行沟通,在相关程序后,将于近期正式发布该消息。
【新华微评】全国科学技术名词审定委员会正在广泛征求意见,准备为PM2.5确定一中文名称。为维护汉语言纯洁,此事原本无可厚非。但在雾霾如此严重、有关部门又一直无所作为的时候,将此事推上议事日程,着实有些不合时宜,甚至有避重就轻之嫌。与人们面对毒气无处可逃相比,它叫什么重要吗?
据中国之声《央广新闻》报道:说到雾霾天气,很多人立即会想到"PM2.5"这个词,造成严重雾霾天气的"元凶"之一——PM2.5现在已为广大公众所熟知。据介绍,粒径小于100微米的颗粒物,英文简称TSP,中文名称叫做"总悬浮颗粒物";粒径小于10微米的颗粒物也就是PM10,被称为"可吸入颗粒物";粒径小于2.5微米的颗粒物也就是PM2.5,目前没有一个统一规范的中文名称。
对此,媒体、学界有一些不同的各种说法,比如说"可入肺颗粒物""细颗粒物""超细颗粒物""细粒子"等各种说法是比较混乱的。因此有必要给一个统一规范的中文名称。2月27日全国科学技术名词审定委员会对PM2.5中文定名问题举行了专家研讨会,来自各个领域的专家纷纷为PM2.5的中文名称"支招"。部分专家建议采用"细颗粒物"的名称,也有专家提出可以采用"颗粒物2.5""粒径2.5微米及以下颗粒物"等名称,不过也有一些专家提出为了公众理解和媒体使用方便,也可以建议能够俗称为"烟尘"或者"细飘尘"等等。
2013/5/8 13:21:04 Last edit by jshbhh
huangdm
原来PM2.5还有这么多的‘外号’啊!
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与发言
透明
1纳入考核的话,应该能引起有关地方的重视
2现在大家关注的多了,监测仪器上了,有效性的针对,能起到一定的作用
forth
名称变了,相关的标准也要跟着改咯!
翠湖园
PM2.5作为约束性考核指标能否顺利将设想变实际要看是否严执考核各省辖市的执行力
名字长了容易引起注意
基本上不会有太大的作用
玲儿响叮当
原文由 透明(zsj201204) 发表:1纳入考核的话,应该能引起有关地方的重视
主要还是在于考核要跟得上
名字长了容易引起注意
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
楼主先把约束性考核指标介绍一下
仪器高手
目前国家正在把pm2.5作为一个重要的建设项目在推进,我们这已经接到了通知。
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
笑意沧桑
及时公布PM2.5的数据是政府服务部门的职责,民众有知情权~
  而且这个考核不能仅仅与官方发布的数据挂钩,更要跟当地居民的空气质量调查满意度和居民的心肺,支气管疾病等发病率也关联起来,这样才能解决实质问题。
