主题:我想测用气相色谱测氯气和氢气中的杂质气体,规格如下,请问应该怎么样测定?如何配置?谢谢!! (1)氯气(界区处) 成分(干燥、无二氧
浏览0 回复2 电梯直达
HECDHC
(1)氯气(界区处)
成分(干燥、无二氧化碳和空气基)
Cl2 :  98.5-99.0vol%
O2 :  0.5-1.2vol%
H2 :  ≦0.2 vol%
温度:  80-90℃
压力:  大约-10mmAq
连接条件:管线
(2)氢气(界区处)
成分(干燥和无空气基)
H2 :  >99.9 vol%
温度:    80-90℃
压力:  大约340mmAq
rfu
像您这样了解一个分析方法的具体步骤,我不可能把每一个具体的方法都拍脑袋拍出来,也要查找文献,所以不如教给请您解决问题的方法,请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://168.160.184.14:8888万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
自己进行检索,以便得到更多的信息<br>
amihu
高纯气体中的杂质测定可咨询国家标准化研究中心标准气体分析室的金美兰女士,电话:010-64204601<br>
jinml@nrccrm.com.cn
