主题:【原创】问一个关于spin的简单的问题?声音判断开着但数为零?
浏览0 回复8 电梯直达
ll1985313
操作核磁检测的时候,发现spin有时候虽然开着(从声音判断)
但是电脑上显示spin数为零。有什么方法解决阿?
jfxiang
换一个新转子。这可能是转子上的标识比较模糊,没有办法被仪器识别所致。
nmrc60
一般来说,是转子需要清洁。稍微严重一点,是旋转的气孔堵了,需要拆下清洁。再有就是转子的两个白色圆斑被腐蚀,无法计数,需要重新点上白漆。
zhongkeyao
从声音就可以判断了。另外从匀场的效果也可以大致得到判断,如果匀场很顺利的话估计也就是旋转了。
sslin
对 Varian 谱仪, 如果要确认的话, 可以将长金属套管自腔体取出, 旋转拆下底部的旋转部位. 将样品转子放上, 点 spin, 直接看是否有旋转. 一般要彻底清洁时也是这么做的.
sunny817
Ilovenmr
你可以这样实验一下,首先保存匀场文件,然后把x,y的数值调偏,采样。如果谱图中每个峰两边都有卫星峰(旋转边带)出现,说明转子在旋转而没有被检测到,如果没有,说明你听到的只是气流声,转子并没有旋转。
ouyangzhi
很简单,先关闭旋转,看锁场线的高度(bruker)或者锁场值z0的大小(varian),再打开旋转,锁场线增高或者锁场值增大则证明旋转有效,可能是软件问题,或者是硬件的反馈系统有问题。如果毫无变化则证明旋转失败,可更换转子,或者修正探头安装位置,如不能解决请联系相关公司的工程师。
nmrbj
