原文由 shalin 发表:原文由 yulihuagong 发表:
各位大侠,我们的液相压力太大,平时都在15到20之间,现在已经到27.5了,还有上升趋势,我又急着用,所以只能不管她,各位大侠有没有什么高见,能让我把压力降下来,我已经把保护柱清洗了,进样阀也洗了,
急用,各位帮忙
平时用的时后要注意清洗柱子,特别是在用高浓度的缓冲盐做流动相的时候,以免盐析堵塞柱头,请问你是用的什么流动相啊,流速是多少啊?压力也太大了吧。你可以用超纯水(脱气过滤后)洗涤柱子,时间最好久一点,看看压力降下来没有,如过正常了就可以用有机相在走一下,还有就是,平时在做高浓度的缓冲盐流动相时洗柱要先用超纯水,然后在用纯有机溶剂保存柱子。
