主题:【讨论】DMF认证中杂质分析的探讨,欢迎大家参与
浏览0 回复3 电梯直达
wei616
大家好,本人对DMF中杂质分析理解肤浅,希望大家一起探讨。
杂质主要分为:1合成时产生的杂质 2 残留溶剂 3无机杂质
wei616认为第2第3项容易做,ICH指南中已经有对溶剂的控制限度。无机杂质主要就是炽灼残渣和重金属,在相应标准中也有定量,所以都比较好做。
关键是第1项不好做,我想问大家,该如何给合成时产生的杂质定量?这个标准该从哪里找?
比如我在做一个试验A+B生成C,最终成品中A和B若有残留,限度该定多少呢?有相关的标准要求吗?谢谢大家了
您可能想找: 金相显微镜 询底价
seas7
如果该药品是在药典中有方法描述的就好了,照着做就对了。
如果该药品还没有包括在药典里,那就是没有标准喽。没有标准就是要开发标准并且报批,就不存在寻找现有标准的问题了。
至于新开发出来的分析方法效果如何,那就取决于开发人员的水平了,但是既然没有标准,你把黑的说成白的也没有人责难你,只要别人找不到证明它是黑的的方法就可以了。
不知道是不是该这样理解呢?
深海的海豚
没有做过DMF杂质定量确定的方法研究,
平时见到的合成过程之后的成品一般最大杂质才为0.5%,估计实际没有这么大,基本A,B是没有检出的.
wei616
其实AB有时是可以检出的,另外除了AB外,可能还有AB的降解物或副反应产物,那么它的定量限度标准该如何确定呢?
你的回帖由于参与GMP认证版块的活动而奖励2个积分,请注意查收。
--jun来也!
