原文由 seas7 发表:
杂质的含量一般都很低,但是要准确定量是一定要标样的。
这里提供一个取巧的方法,一般不建议推广:
1,先根据要求确定杂质不影响样品质量的最高含量,比如:杂质含量低于0.5%即不影响产品质量。
2,寻找市面上能买到的那三种杂质样品,并找出其分析条件,(注意,不一定要买标样级别的,主要用于确定峰位置。),确定检测极限。
3,假设样品中含有0.5%杂质,按杂质测定方法将溶液理论浓度稀释到杂质的检测极限附近。上仪器测定。
4,答案很简单,如果杂质峰依然可见,那么换算到样品中含量应该高于0.5%,即为不合格,反之,即为合格。
