主题:【讨论】关于盲样结果
浏览0 回复12 电梯直达
guangwen
大家好
  我在实验室资质认证的时候做的考核盲样是对-二甲苯和苯乙烯 我做出的结果要比实际的高许多也就是说根本不符合要求,但是在之前和之后由实验室其他同事自配的样品做的就很好 在做盲样时自己加的质控样做的也很好 不知道是什么原因?大家帮忙分析分析原因
realtiger
原文由 guangwen 发表:
大家好
自配的样品 和质控样做得很好,按理考核应该不会差太多
有几个原因:一个是考核样加入的就不准,这个原因不应该出现
二是做考核盲样时候的偶然误差引起,
再者考核样品有挥发或其他损失
〓疯子哥〓
所谓盲样
就是提供的人不知道是谁检测的,检测的人不知道检测的是谁的
这样能保证最大程度的公平.
这会引起误差产生的
xy12080
原文由 guangwen 发表:
大家好
只有一个原因,你的标准试剂浓度有问题,因为你都用得同样试剂配的质控样,所以结果很好,所以质控样应该购买国家标准物质中心的或者疾控中心的才能保证心里有数。
mifeng7530
原文由 madprodigy 发表:
所谓盲样
这样能保证最大程度的公平.
这会引起误差产生的
同意!
mp101232
太白金星
原文由 guangwen 发表:
大家好
1、自己加的质控样是和国家出售的标准样(盲样)有着很大区别,盲样里面引入近似原始样品中含有的干扰物质,可检验你分析时是否进行样品前处理的系统误差引起的分析结果错误。
2、自己作的质控样,是一种纯标准物质。直接带入纯质控样是错误的,自然而然出现你所述的现象。正确的做法是在盲样(或实样)中加入一定量的的自己配的质控样,测回收率,将测值进行回收率计算。控制回收率大于95%或大于98%。
鹿美尔
原文由 guangwen 发表:
大家好
用同样的条件(同人、同试剂、同样品......)再做一次,我们找误差都是这么做的
qd_yuan
原文由 guangwen 发表:
大家好
盲样是二硫化碳中的这两种物质吗?
平时做曲线和自我盲样,还是用标准物质的好,自己配的要是能很准的话,用标物中心做什么?
美食城
你可以买有证标样代替你以前使用的标样再做一下,看会出现什么结果,
nan2006
