主题:【求助】晶胞参数计算
浏览0 回复6 电梯直达
315403
用Jade5.0计算晶胞参数时
是不是需要先平滑XRD图谱呢
XRD
平滑是一种失真操作,如果不需要平滑则可不作平滑处理。
dengfei7
slower
同意楼上,能不平滑还是不平滑的好,这样避免出错。
firefall
同意2楼的师兄,能不平滑就不平滑.
我以前也总是先平滑再计算,结果会有差别.
wustliang
我认为平滑与否首先得看图的质量。
一般要求计算晶格参数的质量是比较高的,
比如step最好小于0.02°
最好用步进式扫描方式
计数尽量高
当然,制样是一切测量的先决条件,如果制样马马虎虎,其他的就不用费心思了。
如果一切都努力过了,图的质量还是很差,就需要平滑。
在某种意义上说,平滑是统计平均过程。
fanjiaona
