主题:【原创】硬度计用的标准块中-硬度块需要每年做检定吗?
浏览0 回复7 电梯直达
jianqiangx
我们单位用的检测金属的硬度计(洛氏,维氏,布氏)是去年新买的,带的硬度块去年做检定了,今年还用检定吗?如果需要的话,是什么因素影响它的变化.
&♂龠博♀¥
qchrm
我们这边所有计量器具每年都要校准啊!不然什么认证年审都不能通过啊!
gwx_00016
原文由 xiaoqianyun 发表:
硬度计每年要检定,金属硬度块不用检定。
相约天堂520
qqtangjia
华银硬度计
原文由 qqtangjia 发表:
时间长了会氧化吗?变形。。
硬度块表面应该都会有一层机油,用来防氧化的。
fengfang
如果是进口硬度块,查看其证书有无规定使用有效期。按照国家标准,硬度块有效期是5年,5年后重新定值。
