主题:【讨论】机打的原始记录需要编号吗
浏览0 回复19 电梯直达
石头雨
在很多操作中,因为设备的先进性,有的原始记录是机器打印的,这种记录还需要进行文件编号吗?这种编号是需要打印后手写上吗?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
获取验证码
luckfish
senke
仪器出具的只是数据报告吧?方法原始记录内容比这个要多,可以采用,不能替代。
yayicuo
可以在机打记录上面加一个原始记录表格,加编号。机打记录只是做为附页出现,不是更好?
承之
hou1210
路云
      2楼的方法如果空白的原始记录上没有任何信息,也就无需粘贴。如果有信息,则必须加盖骑缝章,以示与这份原始记录唯一性绑定(此法也适用于作为附页),否则的话,随时都有可能被替换。
石头雨
路云
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
一个项目还需两张记录吗?
        不是需要两张记录,而是设备自带的系统软件自动生成的电子版原始记录的信息、格式,以及只读化加密方面不能满足要求,又无法自行解决,才这么干的。否则的话,只能手工记录在自己编制的纸质空白原始记录上。
老兵
可以设计一个有编号、有其它必须记录而机打没有的信息页眉和页脚,然后在机打时一并打出来,这样既保证了有足够的纪录信息,又减少了纪录的工作量。
zal
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
