主题:【第六届原创】逃过一劫的晶间腐蚀试验~~
浏览0 回复22 电梯直达
社区=冬季=
维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月9日下午15:00分,厂制造再生塔的焊接试板试件加工好送达我们试验室,做冷弯和晶间腐蚀试验,要求尽快完成试验任务。
晶间腐蚀试件为一组焊接样品,试件规格为20X100X2mm
这个晶间腐蚀试验我们是按照《GB/T4334-2008不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法》标准来做的,标准对试验的要求:一是试验要连续煮沸16个小时;二是必须要有回流冷凝管流水冷却,以免硫酸溶液的蒸发。为此试验我们基本都放在早7:00-23:00这个时间段进行,专人分批照看以免发生有断电、停水等意外现象的出现。
而这次我把试验安排在下午进行,也就是下午的16时开始溶液开始微沸,这样到第二天早8时正好为16小时,节省时间提高效率,咨询门卫厂几月都未曾晚间断过水电,方案可行。
于是一系列的准备工作开始,打磨试件、配置溶液、样品装瓶加入硫酸-硫酸铜溶液至400ml刻度、装接回流冷凝管、送水送电开始试验,此时时间为16:10分,约16:25分烧瓶中溶液开始微沸,计时开始,到第二天8:25就可以完成试验。
试验过了约1个小时,我对试验装置、水电、试验的煮沸状态进行了观测未发现异常现象。
18:05下班前又对其进行了细致检查,先是调整了水阀的大小,避免水压过大而使冷凝器的橡皮管崩开,然后调节好电炉使电炉丝温度降低同时还不影响溶液的微沸,一切无误后,下班离开试验室。
时间匆匆,一晚上很快过去。。。。
早饭后7点半就赶紧上班,看看试验情况。到试验办公楼听见同事说停水了,心里咯噔一下啊,坏了,估计腐蚀试验要烧干了,于是风一般往试验室里跑,进门一看烧瓶还在轻微的微沸,冷凝管里已经没水了,烧瓶里的溶液还剩下200ml左右,试件还未露出溶液。这时离试验结束的时间还有30分钟,于是就赶紧加热200ml溶液补充到烧瓶里。。。
厂里停水了,究竟何原因不清楚,到现在还没来水,想想早晨试验室那一幕心有余悸,真悬啊,如果真出现烧干的情况不仅试件废了,而且保不准还会造成安全事故,看来晚上做试验暗存侥幸心理是靠不住的
获取验证码
yuduoling
社区=冬季=
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
怎么会停水呢
不清楚哪里管线出问题,问领导也不清楚
tangtang
沧海青城
社区=冬季=
回tangtang:没烧干应该没事,但溶液浓度可能大了,明天弯下试试
2012/10/10 22:31:43 Last edit by lylsg555
给力芬
停水小事,我们这边一个医院,那停水啊,好几次了
给力芬
第一次看到冬季老师的大作
你这时间够长的,做过蒸馏最长的一个实验凯氏定氮,2.5个小时吧,所用仪器什么都差不多,只是时间不一样吧
2012/10/11 19:18:30 Last edit by huojuncai
祥子
dooby
qianguiyun1
停水、停电这种事不能抱侥幸心理!俗话说得好:不怕一万,就怕万一。
