主题:【讨论】问一个关于偶氮染料24种芳香胺测试的问题
浏览0 回复7 电梯直达
蓝天下的雄鹰
EN14362-1:2012中提到用HPLC定量时给定的可行条件是:
流动相1:甲醇
流动相2:0.68g磷酸二氢钾+150ml甲醇溶于1000ml水
固定相:Zorbax Eclipse XDB C18(3.5u)150*4.6mm
流速0.2-2.0ml/min
柱温:32℃
检测器:二极管阵列检测器
定量波长:240nm,280nm,305nm,380nm
梯度:时间      洗脱液      流量
          0.00        10.0          0.6
          22.5        55.0          0.6
          27.5        100.0        0.6
          28.5        100.0        0.95
          28.51      100.0      2.0
          29.0        100.0        2.0
          29.01      10.0          2.0
          31.0        10.0          0.6
          35.0        10.0        0.6
请问一下,上面提到4个定量波长,是根据时间变化的吗?测定24中芳香胺的话应该怎么去设定?
马克思的战友
不是,是全程按200-400nm检测。这四个只是它的特征吸收峰。
该帖子作者被版主 wulin3211积分, 2经验,加分理由:讨论
蓝天下的雄鹰
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
什么检测器可以这么设置?我的是岛津SPD-20A紫外检测器,我看只有双通道波长,开双通道测试的时候是出两条谱图,你说的全程按200-400nm是怎么实现的?出的是一条谱图吗?
马克思的战友
原文由 蓝天下的雄鹰(v3038012) 发表:
亲,紫外的不行,要用DAD。标准也是用DAD,紫外最多选两个波长。
2015/12/10 22:19:04 Last edit by qq469023950
蓝天下的雄鹰
DAD检测器可以同时使用几个波长?有图形吗?能给传一个看看吗
马克思的战友
2015/12/12 21:14:20 Last edit by qq469023950
lionbkhm
所有化合物都用这几根波长去扫,不同的化合物在不同波长下吸收强度不同。
蓝天下的雄鹰
原文由 lionbkhm(lionbkhm) 发表:
我知道了,你说的这个波长扫描是定性用的,就是跟UV一样走200-400的波长扫描吧,我的意思是假如知道了某种物质超标,去定量的话检测波长是多少?
另外我还有个问题顺便问您一下,如果用HPLC外标定量的话,做标准曲线的时候是把标准品直接溶解到合适浓度进样。还是溶解好后也需要走一遍裂解浓缩的过程再进样
2016/1/5 9:45:11 Last edit by v3038012
