主题:【原创】【我们不一YOUNG】+ 标准洗衣机闲置时的保养及重新启用注意事项
浏览0 回复4 电梯直达
  对于纺织品检测实验室来说,尺寸稳定性的测试算是一个常规项目了,对于该项目测试所用的标准洗衣机测试时主要用到的就是水,所以在其闲置或者重新启用时更应该做好保养工作。尤其是再启用前后及存储的过程中更应该注意。
1. 停用时的注意事项
设备只有在检测人员在岗时才可使用,在无人下不可长时间运转,尤其是长时间不需要使用该设备时,实验室首先要切断水源和电源,以防止水灾和火灾的发生。
2. 储存过程中的注意事项
设备在长期不用时,尤其是要经历严冬时,实验室更应该做好防御工作。首先关闭水龙头拔下进水管;在机筒内倒入防冻剂,并在排水及脱水状态下运行及其30秒使防冻剂与水充分混合,然后切断电源。为防止水管中残留的水会损坏设备,实验室应将不用的洗衣机安装到0℃以上的环境中,若低于0℃很容易冻坏设备。同时,在冰冻天气储存或搬动时一定做好防冻措施。
3. 重新启用
当重新启用设备时,实验室应冲洗所有管道,重新接好水管,打开水龙头,让水流一会,先清理出水管中寄存的杂质。然后接通电源。加入洗涤剂运行一个循环,洗掉防冻剂。然后在进行测试。
总之
设备的维护保养要根据其使用的环境、功能、性质及接触的试剂性能等采取适当地措施。这样才能保证设备的高效运行。
Ins_76172960
yy_0324
