原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:首先,先谢谢您的回答,我才接触原子荧光一个多月,新人望多多指教。汞数值的温漂我想解释下,实验室在北方,有暖气,温度最高时有30度+,而且每次都开机预热至少30分钟,空白载流没有跑到200次,一般是十几次到二十几次稳定之后就开始跑曲线了,还有就是空白载流跑基线可以走到很稳定,当样品进样RSD就不能看了,这是什么原因?还有硼氢化钾的浓度过高对测汞有什么影响吗(气相的影响?)?还有就是不清洗管路可以吗?(这边检验的固废的要求不是很高,感觉能凑合过就行,但是我想学透这台仪器所以问的比较多一点)
从砷、汞的空白就知道仪器存在污染,需要更换管路或清洗。楼上说的很对,现在冬天气温低,测汞容易受环境温度影响,建议检测时保持环境温度稳定。
原文由 端木(icetrob) 发表:首先,先谢谢您的回答,我才接触原子荧光一个多月,新人望多多指教。确定砷的火焰原子化温度是300度,标准上是这么写的,之前的人也是告诉我这么做的,所以我就设的300度,汞数值的温漂我想解释下,实验室在北方,有暖气,温度最高时有30度+,而且每次都开机预热至少30分钟,空白载流没有跑到200次,一般是十几次到二十几次稳定之后就开始跑曲线了,还有就是空白载流跑基线可以走到很稳定,当样品进样RSD就不能看了,这是什么原因?还有硼氢化钾的浓度过高对测汞有什么影响吗(气相的影响?)?还有就是不清洗管路可以吗?(这边检验的固废的要求不是很高,感觉能凑合过就行,但是我想学透这台仪器所以问的比较多一点)
只有一个解决办法,那就是全部拆下来用硝酸泡,砷污染了还好,汞到2000,那必须要泡了。
砷都有火焰,你确定是原子化温度300度?
还有,汞数值漂移明显是温漂,现在天气冷了,更得预热,200次 以上,直到空白连续两次或是三次测量值的RSD低于5%或是更好的效果,要不然根本做不了汞。
做好了砷汞的曲线都能做到1.0,不要说5个9了。
原文由 na誰丶與俄無關(v3166483) 发表:楼主的情况污染是肯定的,不清洗是不可能能下来的,不怕打击亲,就是拆下来清洗也不一定能洗下来,我们都是管路基本全换,其他如原子化器等部件泡酸清洗。另外友情提醒一下,污染了砷好办,汞污染了好麻烦的,平时做汞最好标准不要用太高浓度的
