行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 安平(byron1111) 发表:一般是进样针不良。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:室温是多少,我们用瓦里安气相,低于15度开机,就报错说找不到自动进样器,建议先开空调把室温升到15度以上,再开机。
原文由 安平(byron1111) 发表: 可以不安装进样针,执行进样测试系统的。如果还是报警,建议报修。
原文由 PAEs(v2911392) 发表:应该是润滑油没有呢还是温度过低导致的
原文由 六笔九画(m3041390)发表:原文由 安平(byron1111) 发表: 可以不安装进样针,执行进样测试系统的。如果还是报警,建议报修。 这样不会感应不到进样针吗?
