主题:【讨论】香料这行 patchouli alcohol怎么定量
浏览0 回复28 电梯直达
tulipylm0499
没有纯标样 怎么定量呢 难道就按 patchouli oil 天然的  文献含有约百分位30量,用这算 计算校正因子?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tulipylm0499
没有fid 面积百分比有时太不准 尤其峰型不好的 有没有用gcms tic 定量的?
tulipylm0499
按上边方法定量还准吗??不过听说香料分析定量都不买纯标样 太贵 是吗?
GRANT
symmacros
请问准确定量藿香醇的目的是什么?是确定藿香油的含量吗?
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问准确定量藿香醇的目的是什么?是确定藿香油的含量吗?
看藿香油证书的可靠性  验证一下 调香不用那么准确
tulipylm0499
如果这种就可以算校正因子 那以后有了fid 那不就不要单一原料进样或混合原料进样算了 直接拿精油进一个不是更快 ,有文献含量倒推出校正因子?
tulipylm0499
tulipylm0499
或者说 我有这个有的 coa证书 ,不就倒退出校正影子了吗
symmacros
COA证书,不知道是不是这个批号的测定结果?还有是什么方法测定?
symmacros
反正调香用的量是个大概 不用很准
不是大致或半定量的多,确准定量太费时间和精力。
