请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 songla(songla) 发表:岛津gcms inlet press上不去,特别小,流速正常,老提示漏气,但又找不到原因
原文由jimzhu发表: 主要是柱子的石墨垫,隔垫,衬管的o型圈,再检查一下。请问之前做过什么维护吗?
原文由jxyan发表: 这个压力与总流量,柱流量和进样口温度有关。。你把总流量加大,温度升高,按理这个压力会高的。。
原文由fatinsect发表: 如果柱子的石墨垫,隔垫,衬管的o型圈都检查过,或更换过新的,那么最后再查下进样器下方,GC烘箱内部连接色谱柱的连接处,拆开方形盒子,里面有个螺丝连接的,检测是否那个金黄色金属垫片已经裂开,按你描述的情况,应该是这里出了问题。
原文由mcds发表: 原文由 songla(songla) 发表:岛津gcms inlet press上不去,特别小,流速正常,老提示漏气,但又找不到原因 如果实在检测不出原因,就打岛津800电话问问工程师吧,据说仪器用了很长时间以后,气路的控制阀也有需要更换的。
原文由songla发表: 原文由fatinsect发表: 如果柱子的石墨垫,隔垫,衬管的o型圈都检查过,或更换过新的,那么最后再查下进样器下方,GC烘箱内部连接色谱柱的连接处,拆开方形盒子,里面有个螺丝连接的,检测是否那个金黄色金属垫片已经裂开,按你描述的情况,应该是这里出了问题。我昨天晚上已经换过了,呜呜……
