主题:【求助】7890 control data解译
浏览0 回复17 电梯直达
shelly
在GC7890 control data上有以下表示不明白什么意思,还望高手指点
1、inlet  type:PTV指什么意思?
2、EPC  Mode:constant_flow  initial    1ml/min      这个意思是保持1ml/min不变的流量是吧?
3、inlet  temperature :250度,这指什么意思?
4、mode:ptv_solvent_vent 这是指的什么?
vent  prssure:70kpa
vent  end  time:0.45min
gas saver:on
saver  flow:20ml/min
saver time:6min
purge folw:50ml/min
prege time:4min
vent  flow:150ml/min
arvid2007
1.Programmed Temperature Vaporizer ,程序升温汽化
2.constant_flow:恒流模式,就是说流速保持不变
3.inlet  temperature :250度----进样口温度为250度
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2012/2/8 19:09:07 Last edit by czcht
symmacros
4、mode:ptv_solvent_vent 这是指的什么?    PTV (程序升温汽化)溶剂吹扫
vent  prssure:70kpa  吹扫压力
vent  end  time:0.45min吹扫结束时间
gas saver:on  载气节省:开
saver  flow:20ml/min 载气节省流速
saver time:6min载气节省时间
purge folw:50ml/min  吹扫流速
prege time:4min ?prege什么意义?拼写正确?
vent  flow:150ml/min 吹扫流速
蓝是那么的天
砂锅粥
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
purge应该指的是隔垫吹扫      那purge folw:50ml/min就是吹扫流速50ml/min,会不会太夸张了?
2012/2/8 20:51:26 Last edit by czcht
蓝是那么的天
原文由 czcht(czcht) 发表:
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
是太夸张了,有点浪费载气,我都是设3ml/min
砂锅粥
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
一般都是2~3mL/min就差不多了,50mL/min还真第一次见。是不是哪里出问题了。
307478513
dbzxh
原文由 shelly(haodianer) 发表:
vent  prssure:70kpa
gas saver:on
saver  flow:20ml/min
saver time:6min
purge folw:50ml/min
prege time:4min
vent  flow:150ml/min
inlet  type:PTV指进样口类型,PTV进样口,它可以程序升温,可以大体积进样。
shelly
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
gas saver:on  载气节省:开
嗯,拼写错误,是purge time,就是说隔垫的吹扫时间是吧?
其实我还是不太理解这个吹扫指的是什么
shelly
purge应该指的是隔垫吹扫
vent flow应该是总流速
可以详细说下purge flow和vent flow的区别吗?
理解隔垫吹扫的字面意思,具体含义指什么?还有这个vent  flow具体含义?
