主题:【第十一届原创】记第三次CMA扩项中现场审核之深夜惊悚
浏览0 回复37 电梯直达
布衣小刀
维权声明:本文为v3150736原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
时间:2018年07月13日  周五  晚6点30
背景:第三次CMA扩项考核,现场加标实验(目标物:联苯菊酯+氯菊酯)
人员2位:任务分配(前处理1人,数据分析1人)
根据现场实验一般流程:
第一步:称取至少8个平行样(3个样品+3个备用加标的样品+2个备用质控样品)
第二步:根据审核组老师要求配制单标加标液,一般要求GC-MS浓度为5 μg/mL,LC-MS浓度为1 μg/mL。
第三步:先处理1个样品和1个加标样,上机初步判定加标量,然后添加相近浓度目标物作为质控样。
第四步:数据分析,整理谱图与报告。
      我们很顺利的完成了前三步,结果在分析数据时发现,无论是加标样品还是质控样品,都没有有效的最终浓度值即未检出。结果分析如图所示:
      简单概述就是:仪器在采集标曲数据时还是很正常的,在采集前处理样品数据后,至采集加标样和质控样时,完全没有目标峰响应即没有回收。
查看图谱,分析标曲最后一点图谱,是正常的。如图所示:
      所以当时首先怀疑的是加标样和质控样的加标体积加错了,导致上机浓度太低,所以重新加标后处理上机,结果还是没有目标峰响应。
      然后又怀疑配制的单标加标液浓度错误,所以直接进“单标联苯菊酯5 ppm”标品,结果还是没有目标峰响应。查看标液配制记录,没有发现任何问题,虽然还有疑惑,但还是松了一口气,以为找到了原因所在。所以重新配置了新的单标液,上机后发现,还是没有目标峰响应。
      这下确实被吓到了,见鬼了啊,不可能连标准品母液都有问题啊,刚跑的标曲已证明没有问题了。对了,再次进一针刚跑过的标曲中的一点“标曲混标液200 ppb”瞧一瞧。结果出乎所料,目标峰真的是没有响应。
      现在问题就很明确了,前处理没有问题!是仪器出问题了,刚跑过的标曲点浓度都不能重现了。怎么办呢?  拆仪器?请工程师来?不行,行不通,大半夜的,还是周五,根本没人会来的!
      要冷静,找出问题,几百万的设备不会突然就无法采集数据的。是的,暗暗为自己打气。
      首先我可以做一个自动调谐,做出调谐评估,证明我的核心端-质谱系统没有问题。是的,根据调谐评估,质谱系统没有问题。那么至少可以缩小问题圈是在GC端了。
    “根据GC,GCMSD的故障统计,90%的问题发生在进样口”(安捷伦官方认证的一句话)
      所以我计划先从简单的小部件开始更换,之前我简单观察了进样针进样过程,因为进样量比较小,进样器还有进样挡板阻碍,在进样的时候还不能打开挡板,所以看不清楚,所以大意忽略了进样针问题。
      主要还是认为可能是衬管脏了,是被前处理的样品污染所致。因为这一次做的样品中有茶叶,作为见证试验。茶叶基质比较复杂,是每次做农残检测的痛点。
      所以我更换了新购买的高惰性衬管,结果很失败,依旧没有目标峰响应。依照计划我应该重新检查进样隔垫是否需要更换,分流平板是否污染,色谱柱是否断裂,接口是否完好等等,都需要卸真空后进行,这可是要命啊,仅卸真空和抽真空就至少5个小时,而这套流程下来到重新进样完成,至少要10个小时!这对现场实验来说,几乎浪费了1/4的时间,而且还要完成其他现场实验和报告整理,简直是不眠不休,才能勉强在审核老师走的时候完成所有任务。所以有点惊慌了,不得不找技术负责人汇报情况。
      根据我的详细汇报及处理过程,领导很快抓到了重点,让我再仔细查看下进样针。打开挡板,取下进样针,尝试吸取10 μL试剂。这样很明显得发现,进样针并没有吸入试剂。结论就是进样针堵塞了,只需要更换进样针就好了。
      但是因为没有备用的进样针,而且新购买的进样针并没有到货,所以只能想办法把进样针口疏通开了。我们尝试了超声波清洗,并没有用,应该是堵塞的太严重了。只好兵行险招,用酒精灯灼烧针头,快速几次火焰灼烧,针头通红,真担心直接融化了,还好顺利疏通成功。进了一针标品,目标物又有了响应。
      通过这次惊险紧张的深夜故障排除,我又得到了一次宝贵的经验。遇事不能慌张,要善于总结,抓重点;大胆的推测和细心的排查,才能在出现问题的时候,冷静快速的找到问题点,从而解决问题;仪器是固化的,方法是灵活的。只要我们平时认真发现并解决这些问题,就会在下次出问题时,做到从容应对。也希望同事之间,同行之间多多交流,彼此互助,共同进步。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
获取验证码
yifan1117
这么惊险,原来是进样针堵了,现场评审最怕出问题。
symmacros
vm88
真够惊险的,如果解决不了问题怎么办,出不来结果评审就过不了。
进样针堵还是比较少见的,平常要有备用的,做一批样品,要把它卸下来手动洗针。
GRANT
还好不是大问题,评审现场实验是比较磨人的,过了就好,总结经验
微笑天使99
symmacros
qgp
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
