主题:【求助】总固形物标准有允许误差吗?
浏览0 回复4 电梯直达
tiechuan2008
请教一下大家,蚝油标准里的总固形物指标有没有允许误差的?标准里是大于等于21.0,比如检验结果是20.6,是不是就是不合格?
tiger204
检测老菜鸟
允许误差也不应该用到这个地方吧,比如标准是大于等于21.你测的值在21.1,这时候考虑。小于标准值,完全不合格的东西需要考虑允许误差吗
检测老菜鸟
活到九十 学到一百
这时候不应该考虑误差,而是考虑不确定度的问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
