十九、气体如何按照REACH预注册呢?而对其量的计算,是根据装瓶的大小,然后通过压强和密度推算质量呢,还是直接可以用装瓶的体积对应进行申报和预注册呢?能否给我们提供一个计算其量的正确的方法或者对应参考表格呢?
Fit4REACH专家解答:
A 首先,按照REACH法规的要求,以下气体被认为是普遍低风险的,是免于注册的,如:
· 二氧化碳,氩气,氮气(附件IV)
· 天然气,液化石油气,压缩天然气 (附件V)
· 氢气,氧气,惰性气体(附件V)
B 若在气体的装瓶上没有明确标明气体质量的话,您可以参考下列方法对质量进行计算(该方法仅适用于在外环境为1个大气压和15摄氏度的条件下气体的质量的计算):
V (1 bar & 15° C) = (气体的摩尔质量 x 压力 (当前压力) x 装瓶容积) / (密度 ( 1 bar & 15° C) x理想气体常数 x 压缩系数(保存条件下) x 温度 (保存条件下))
V = 气体体积 m³; 摩尔质量的单位为 kg/kmol; 当前压力的单位为 bar; 装瓶容积单位为 m³; 密度单位为kg/m³; 理想气体常数 = 0,0831441 bar x m³/(K x kmol); 压缩系数没有单位; 温度的单位为 K
m = r * V
m = 质量单位为 kg; r = 密度单位为kg/m³; V = 单瓶的容积单位为 m³;
若有需要,可以从位于慕尼黑的Linde AG 公司索要在不同温度下的压缩系数值表。
C 最后,气体是否有REACH(预)注册的义务取决于主要两个方面
第一是,其对欧盟年出口量大于1吨
第二是,该气体属于分阶段物质,即该气体存在于EINECS列表中。
